/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione Catastale help
Autore Variazione Catastale help
balthier_87
08 Luglio 2008
Alba
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 12:10
Prima di tutto Ciao a tutti e vi ringrazio anticipatamente.
Sono un geometra alle prime armi e vi espongo il mio quesito:
Ho appena ritirato il tipo mappale in cui ho soppresso il mappale 448 e ho variato il mappale 518, aggiungendogli la superficie del mappale 448, ottenendo così un unico mappale 518 nel quale vi è un fabbricato accatastato, siccome ho effettuato e appena ultimato i lavori di demolizione parziale e ampliamento del fabbricato, ottenendo due uiu(l'abitazione e l'autorimessa),adesso dovrei presentare il docfa per variazione catastale, ma la mia domanda è:
-Anche se la uiu accatastata non ha num. di subalterno, posso sopprimerla e poi costituire le due uiu con il il cortile come b.c.n.c., riprendendo la numerazione dei subalterni dal n.1,n.2,n.3? o devo prima costituire l'area urbana come subalterno n.1 e poi sopprimerla costituenso i 3 subalterni con la numerazione 2-3-4?
Spero di essermi riuscito a spiegare.Vi ringrazio attendo aiuti
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 12:19
spiegati meglio.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 12:24
Io procederei cosi:
- soppressione numero di particella 518
-costituzione della particella 518 sub 1 (B.C.N.C.),sub 2 e sub 3
balthier_87
08 Luglio 2008
Alba
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 12:30
Chiedo scusa se mi sono spiegato male, cerco di spiegare nuovamente il tutto per Salvo.
Prima di presentare il tipo mappale la situazione a catasto era la seguente:
Avevo due particelle appartenenti alla stessa ditta,il mappale 448 e 518.
All'interno della particella 518 vi è accatastato il fabbricato al quale ho apportato i lavori di demolizione parziale e ampliamento,il fabbricato è accatastato senza numero di subalterno ma come intero.
Io ho prima di tutto presentato il tipo mappale in cui ho soppresso la particella 448 e ho variato la 518 aggiungendogli la superficie della 448.
Adesso che mi è stato approvato il tipo mappale ho questa situazione, mappale 518 con accatastato il fabbricato descritto prima, siccome ho ultimato i lavori sopra descritti, devo adesso effettuare la variazione catastale del fabbricato e quindi devo:
-sopprimere la uiu come intero e poi costituire le due uiu con il il cortile come b.c.n.c., riprendendo la numerazione dei subalterni dal n.1,n.2,n.3? o devo prima costituire l'area urbana come subalterno n.1 e poi sopprimerla costituendo i 3 subalterni con la numerazione 2-3-4?
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 14:18
Io procederei cosi:
Ciao e Buon lavoro
balthier_87
08 Luglio 2008
Alba
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 14:34
Grazie mille procederò in questo modo.
cuba
13 Febbraio 2007
Alba
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 15:17
confermo in pieno la risposta di stepower, sopprimi l'intero e costituisci i sub 1-2-3.Buon lavoro
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 15:30
ora che tutto mi è chieso di posso soltanto dire che per il caso in questione, nell'ADT dove io opero, viene preteso che la corte venga attribuita nella sua interezza come pertinenza scoperta esclusiva all'u.i destinata ad abitazione, quindi alla soppressione dell'u.i. originaria devono corrispondere due subalterni derivati sub. 1 e sub. 2. (n.b. in questo modo puoi anche evitare di redigere l'elaborato planimetrico). buon lavoro.
balthier_87
08 Luglio 2008
Alba
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 16:00
Ti ringrazio
