/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variaz. docfa e costituz. di bcnc
Autore variaz. docfa e costituz. di bcnc
romanof
11 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2010 alle ore 02:26
E' la mia prima richiesta di aiuto (nuovo utente) a tutti i colleghi geom. del forum sparsi per l'Italia che hanno la bontà di darmi una mano ad una pratica docfa urgentissima di cui ho dei dubbi, grazie:
Devo costituire un bcnc (vano ascensore) e modificare nella corte comune una rampa x disabili; premesso che già esiste l'elab. plan. del fabbr. con n.6 subb, inoltre devo presentare anche un cambio d'uso di un intero piano del suddetto fabbr. (fabbr. di proprietà interamente di una sola ditta).
Dato che, sono obbligato per il cambio d'uso dell'u.i. a redarre l'epl, vorrei inserire anche il nuovo bcnc (ascensore) + rampa disabili. Nella sostanza come conviene correttamente procedere ?:
1° soluz.) fare 2 docfa (la prima docfa per costituire il bcnc (ascens.- futuro sub7) e poi presentare la seconda docfa rifacendo l'epl per inserire il nuovo sub.8 dell'u.i. oggetto di cambio d'uso?
2° soluz.) fare solo la docfa per cambio d'uso dell'u.i inserendo l'epl aggiornato con ascensore e nuova rampa disabili?
Non voglio sbagliare perchè non posso permettermi per questioni di tempo un respingimento!
P.S. Mi è sorto anche un'altro problema nella digitalizzazione dell'elenco subalterni - (campo) Piani: digito per il sub7 (ascens) quattro piani S2-S1-T-1 e mi da errore di piano errato, perchè? Ho provato in tanti modi ma è come se non bastasse il campo per inserirli tutti.
dariogus
12 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 16:57
1) Di solito faccio 2 docfa separati
2) Devi digitare S2 nel primo campo S1-T nel secondo campo e 1 nel terzo campo
romanof
11 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 22:31
Ciao collega Dariogus, grazie mille per avermi risposto, è come immaginavo io. Ma nel frattempo ho trovato un'altra soluzione altenativa: cioè poichè ko copia dell'autorizzazione del bcnc (ascensore) che è stata rilasciata due mesi prima dell'accatastamento di costituzione subb (nuova costruzione di tutto il fabbr.), eseguita da altro collega che ha sicuramente dimenticato di inserirlo; poichè l'ascensore è ubicato nella corte comune (bcnc) già censita al sub.6,invece di fare due docfa ne faccio una sola (docfa var. dell'unità per cambio d'uso) nella quale presenterò l'EP con "sub.6 = corte comune e ascensore", poichè entrambi servono agli stessi subalterni, altresì dichiarando in relazione tecnica: "si riporta l'esatta consistenza del bcnc sub.6, a recupero della precedente errata dichiarazione".
