var toponomastica |
marcoPN
11 Ottobre 2006
ciao a tutti, ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla che faccia al mio caso. ho tre sub: sub1 A/7 sub2 C/6 sub3 bcnc il sub3, la corte devo sopprimerla per aumento di superficie costituendo il sub4. però mi accorgo che la via e numero civico sono cambiati. se faccio un docfa unico con variazione 2-toponomastica e 5-altre, il docfa mi chiede di nuovo le schede dei sub 1 e 2. se faccio un docfa di variazione toponomastica per i sub 1 2 e 3 sui dati generali-quadro U mi viene fuori: classamento non ammesso per causale "VTO" che devo fare? 1-qualcuno mi da una mano 2-prendo il primo volo x roma e vado a far visita alla sogei?
squadretta
01 Marzo 2008
Ciao MarcoPN, nella variazione toponomastica, non devi inserire i dati di classamento! P.S. volendo per la variazione toponomastica puoi anche presentare l'istanza presso l'URP della tua Adt, c'è un modello apposito. Saluti e buon lavoro!
gigigeom
05 Aprile 2007
Il bcnc non va soppresso, ma variato con causale ALTRE e scrivi "variazione di consistenza bcnc". Se la variazione toponomastica riguarda tutti i sub è ovvio che devi aggiornarli tutti, mentre se per errore è solo da correggere il bcnc allora aggiorni la via con lo stesso docfa. Ovviamente ti richiederà l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni aggiornato.
marcoPN
11 Ottobre 2006
per l'aumento di superficie o la diminuzione di superficie della corte l'Ufficio mi chiede di sopprimere e costituire un nuovo sub relativo al bcnc. se faccio solo variazione di toponomastica senza classare l'u.i. mi chiede il programma le planimetrie di ogni sub...
fabiano75
11 Dicembre 2007
per la variazione toponomastica puoi usare anche il contact center
gigigeom
05 Aprile 2007
"marcoPN" ha scritto: per l'aumento di superficie o la diminuzione di superficie della corte l'Ufficio mi chiede di sopprimere e costituire un nuovo sub relativo al bcnc. se faccio solo variazione di toponomastica senza classare l'u.i. mi chiede il programma le planimetrie di ogni sub... A me han sempre detto (ed ho sempre fatto) il contrario.
Ultimi termini
