/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ultimazione fabbricato e rettifica elaborato plani...
Autore Ultimazione fabbricato e rettifica elaborato planimetrico
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 09:56
Ho redatto un docfa per ultimazione di un fabbricato composto da 4 sub.La particolarità è che i sull'elaborato planimetrico esistente con le categorie "f3" da ultimare, sono in presenza di 2 piani Terra (Piano terra da via ...... e piano terra da Via .......) quindi dopo che mi hanno bocciato per la prima volta la pratica, mi dicono di rettificare l'elaborato planimetrico. Cosi faccio il mio docfa e nelle causali inserisco: UFU,rettifica elaborato planimetric(ho dovuto farla in altre perchè la UFA è incompatibile con Altre). Poi in relazione ci scrivo :Rettifica dei piani nell'elaborato planimetrico perchè errato quello in atti.
Stamane apro il Sister e con sorpresa Trovo:
-Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: meglio riportare nel quadro delle annotazioni la rettifica dell'elaborato planimetrico
Ma secondo voi sono normali?
