/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ultimazione fabbricato e divisione e fusione del b...
Autore ultimazione fabbricato e divisione e fusione del bcnc
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2024 alle ore 11:13
Buongiorno a tutti, ho un caso semplice ma particolare da affrontare. Ho un fabbricato diviso in 3 UIU di cui una in F/3 al piano terra, oltre a Vano Scala BCNC e Corte BCNC, tutti naturalmente stessa ditta. Devo procedere all'Ultimazione dell'F/3 e il proprietario, con pratica edilizia, ha accorpato una porzione del vano scala (al piano terra) e una porzione di corte all'F/3. Posso fare un'unica pratica come Ultimazione di Fabbricato e le causali codificate Divisione e Fusione per i BCNC? O devo procedere prima alla divisione dei BCNC e poi successivamente fare Ultimazione e Fusione?
Grazie a tutti
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2024 alle ore 14:46
buongiorno nessuno riesce a darmi un suggerimento?
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2024 alle ore 14:44
Buongiorno vi aggiorno su come ho impostato il DOCFA. Ho predisposto una sola pratica con causali "Ultimazione di Fabbricato+Fusione+Ampliamento", intendendo per ampliamento lo scorporo delle porzioni di BCNC e Fusione con l'UIU in F3. E' stato respinto con la seguente motivazione:
ERRORI RISCONTRATI SUL DOCUMENTO
In esito al controllo automatico preliminare, l'atto di aggiornamento non puo` essere accettato per
incompletezza o incoerenza delle dichiarazioni rese. In particolare:
- la causale dichiarata e` incompatibile con un numero di UIU derivate diverso da 1.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Indicazioni sulla redazione degli atti di aggiornamento (causali di variazione, elaborati grafici, ecc.) sono riportate anche nel Vademecum Docfa, pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Aggiornamento Catasto dei Fabbricati (Docfa)".
Nel Vademecum c'è scritto che la causale Ultimazione si puo usare insieme ad altre causali (Fus. Ampl. ecc...)
Qualcuno ha avuto un caso simile?
