/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ultimazione di fabbr urbano senza elab planim.
Autore ultimazione di fabbr urbano senza elab planim.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 16:17
Salve, domanda:
per una variazione per ultimazione di fabbricato urbano da f3 ad a3 secondo la circ. n. 4 del 2009, pag. 10 ultimi 4 righi, non è obbligatorio redigere l'elaborato planimetrico o sbaglio?
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 16:24
....non mi sembra che le ultime 4 righe della pagina 10 dicano una cosa simile....
io ritengo che l'elaborato sia necessario, vero che il sub. non cambia, con la causale "ultimazione fabbricato urbano", ma cambia la desrizione dell'E.P., da unita' in corso di costruzione, verra' riportato abitazione.....
...pertanto elaboratro necessario.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 12:24
e i balconi delle altre uiu devo indicarle approssimativamente?
Poichè non è possibile accedere in quanto parecchi sono chiusi per via del loro utilizzo esclusimente nei mesi estivi.
Come fare? Se lo invio senza indicare i balconi non lo approvano.
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 12:56
I balconi nella mappa catastale sono rappresentati? Riporta la misura ripresa dalla mappa. Se i balconi non ci sono allora sono considerati fuori sagoma fabbricato e io non li rappresenterei nello schema dell'EP. Voglio sottolineare il fatto che naturalmente stiamo parlando di U.I. di altra proprietà di cui non siamo incaricati della propria rappresentazione e quindi per eseguire il nostro incarico dobbiamo trovare più elementi possibili per eseguire l'EP senza intaccare i diritti di altri proprietari di cui non abbiamo il consenso.
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 14:50
...concordo con totonno e aggiungo, riporta pari pari quello che gia' esiste sull'elaborato, visto che avevi unita' in costruzione, sicuramente esiste.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 15:35
Ok grazie per le risposte, provo a procedere così...
Cordiali Saluti
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 16:06
ho installato docfa 4 e nel rifare il controllo formale mi da errori e mi chiede di inserire nel modello 1N part 1 quadro A-B oltre che agli identificativi catastali in nceu anche quelli nct. I riferimenti nct riguardano la part.lla originaria al catasto terreni prima del tipo mappale?
Un ultima cosa ho notato che dal vecchio elab plan. non corrispondono del tutto le misure. Io aggiusto solo il sub interessato gli altri li riporto così come sono.
I balconi vanno contornati con linea continua giusto?
Cordiali Saluti
