/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ultimaz fabb con divisione e fusione
Autore Ultimaz fabb con divisione e fusione
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 13:48
Non avendo trovato casi simili nella ricerca effettuata, vi pongo il seguente quesito :
- esistono 2 uiu al rustico (una abitazione a piano rialzato con cantinola a p1ss; un garage a p1ss, come detto entrambi F3)
- devo presentare il relativo docfa per ultimaz di fabb
- la cantinola di fatto si è ampliata planimetricamente a scapito del garage (quindi non c'è modifica di sagoma esterna)
Nel mio caso posso presentare un unico docfa (causale : ultim fabb + divisione e fusione); oppure sono obbligato a presentare 2 docfa distinti ??
Grazie a chi vorrà partecipare ....
e soprattutto BUONA PASQUA
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 16:50
Salve....secondo il mio punto di vista potresti semplicemente presentare un doc.fa per ultimazione fabbricato urbano ed in relazione mettere gli estremi della D.I.A che ha generato l' ampliamento della cantina...
Saluti e Buona Pasqua a tutti!!!
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 18:06
confermo geo_roma ...... anche perchè quando hai costituito gli F3 avrai fatto un file di accatastamento con la rappresentazione solo dell' EP + elenco sub. e pertanto se è come dici ..... "non c'è modifica di sagoma esterna" .... allora dove la vedi la rappresentazione dell'ampliamento di una unità a scapito dell'altra ?????
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 18:22
Per mia colpa non avevo detto che, nell'EP attualmente in banca dati, al P1SS dove insistono il garage (sub 2) e la cantinola (sub 1 con l'abitazione a PT) è rappresentata una linea di separazione tra questi due sub. Allo stato attuale , però, detta linea non rappresenta più l'effettiva e reale separazione tra i due sub (come detto preced la cantinola si è ampliata a discapito del garage)....
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2008 alle ore 18:56
salve
secondo me si puo fare perchè andando a vedere la guida in linea di Docfa, cosa molto utile che però molti non guardano, al punto 4.5.1.2.Variazioni, le tipologie di variazione "ultimazione fabbricato" e "frazionamento e fusione" sono compatibili.
In questo caso dovresti sopprimere i vecchi sub e costituirne 2 nuovi.
Dovesti rifare anche l'elaborato planimetrico, se l'ampliamento è evidente. Però per correttezza lo rifarei anche se l'ampliamento è minimo, tanto non costa niente.
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 19:57
Ragazzi anche io ho un caso analogo e penso che save80 abbia ragione, solo che mi viene un dubbio :? .....l'ultimazione di fabbricato è una variazione, ma la contemporanea presenza di una divisione e fusione comporta anche una soppressione e costituzione di unità immobiliare.....mi chiedo se a questo punto è sufficiente spuntare la dicitura unità in variazione 1 e poi mettere come causale ultimazione di fabbricato con fusione e divisione.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 20:01
"save80" ha scritto:
salve
Sinceramente avevo pensato proprio nel modo che mi hai suggerito, ma non avendo trovato molti casi del genere, cercavo un conforto da qualche collega .... (a proposito di quale guida in linea parli, proprio quella di docfa o qualcos'altro, perchè non ho trovato il punto 4.5.1.2)
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 18:45
si è la guida del docfa. come apri il programma è l'ultimo comando sulla destra.
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 13:01
Ragazzi, ho presentato ieri un docfa per ultimazione di fabbricato con divisione e fusione senza che mi sia stata fatta alcuna contestazione, anzi il tecnico mi ha quasi fatto un complimento.......quindi procedi pure tranquillamente :wink:
Un saluto
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 11:09
Un saluto
Come hai presentato la pratica Docfa ? Con che causale ? hai specificato qualcosa in relazione ?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 16:28
rimetto in moto questo post per esperienza diretta appena verificata.
Ho appena scaricato una pratica di variazione approvata (tra l'altro specifico che l'ho presentata ieri pomeriggio ....... niente male) in cui ho selezionato le causali codificate di FRAZIONAMENTO E FUSIONE e ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO - in relazione tecnica ho inoltre descritto e specificato il tutto "FRAZIONAMENTO DI UNITA' (EX SUB ....) E FUSIONE DELL'UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE (EX SUB ...) CON L'UNITA' ESISTENTE (EX ....) IN UN UNICO SUBALTERNO (ORA SUB ...) - OPERE INTERNE RIFERITE AL PERMESSO DI COSTRUZIONE N. ...../.... DEL ..../..../...... FINE LAVORI IL 7 APRILE 2008".
saluti a tutti
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 19:03
Allora, io ho usato come causale ultimazione fabbricato con fusione e divisione. Nella relazione tecnica ho specificato i sub soppressi e quelli costituiti dalla divisione e della fusione. Infine, ho giustamente allegato alle planimetrie il nuovo elaborato planimetrico.
Saluti a tutti
