/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / tratteggio per sub.
Autore tratteggio per sub.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 16:42
Ciao a tutti.
Ho un buco in testa che non immaginate..., spero possiate aiutarmi a tapparlo.
Sto preparando un docfa con due sub. rispettivamente al piano terra e primo.
Premessa..., al sub. 2 (del P.1), si accede con scala esterna, adiacente al sub. 1 (del P.T.), scala che devo indicare al sub. 2.
Ora, nella planimetria del sub. 1 (P.T.), devo indicare anche la scala che va al sub. 2, usando il tratteggio???
Oppure mi consigliate di non indicarla per niente, se non nella planimetria del sub. cui appartiene???
Io non la indicherei, ma ho avuto un'esperenzia negativa per una caso simile e quindi ora non sono molto sicuro sul da farsi.
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 17:05
Sarà per via del caldo. :lol:
Non facendo parte dell'Unità del Piano Terra, potresti semplicemente accennarla per il tratto che sale e per metà della sua larghezza in aderenza alla muratura: esiste, la vedi, ma non è di sua pertinenza.
Eviterei tratteggi o altre soluzioni alternative.
Saluti 8)
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 10:13
Concordo con jema e con te. Se ad uso esclusivo di un altro sub deve essere indicata nella scheda in maniera differente proprio per far capire che non è di pertinenza della u.i.u. ma che viene indicata esclusivamente come riferimento planimetrico secondo quanto disposto dalla circolare 9/2001.
Buon lavoro a tutti...
