/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Toponomastica assente per DocFa
Autore Toponomastica assente per DocFa
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 18:03
fino a ieri nella compilazione delle pratiche DocFa ho sempre usato la toponomastica già presente nella banca dati!
ed è sempre andato tutto liscio!
ieri ho presentato due pratiche per due lotti contigui ed ho come sempre utilizzato la toponomastica presente nell'archivio.
il primo lotto tutto OK!
però dopo una settimana di gestazione nei meandri della sister.
il secondo lotto, non va bene, perchè ho usato la stessa toponomastica del primo!
ho dovuto ripresentare la pratica digitando manualmente e con i caratteri maiuscoli l'indirizzo ( che poi è lo stesso del primo lotto ) compreso il numero civico che ovviamente è SNC , perchè non c' ancora l'agibilità!
speriamo che la sister non se la tengano ancora un'altra settimana!
è successo anche a qualche altro?
se sì, ci dica la sua esperienza!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 18:11
l'esperienza Latina è sempre abbastanza fuori dalla normalità. in questo caso, devo dire che, a prescindere dalle circolari che dicono il contrario, ho recentemente ricevuto l'invito a redigere il docfa con il nome della strada digitato e non caricato dallo stradario, in quanto per un originale bug del sistema la pratica può non essere possibile essere caricata... :?
fuego_71
20 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 18:37
Ciao.
A me qualche mese fa Sister ha sospeso una pratica per il motivo esattamente opposto.
Non trovando "corso rosselli" nello stradario l'ho scritto io a manina.
La motivazione della sospensione è stata:
"L'atto di aggiornamento non può essere accettato per i seguenti motivi:
- la via deve essere essere codificata"
Quindi mi sono messo a spulciare tutto quanto lo stradario di Torino (vi lascio immaginare qualto è lungo) finchè non ho trovato "corso carlo e nello rosselli"
No comment
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 18:53
quello che dice fuego è perfettamente giusto!
ma questi giorni, stanno probabilmente modificando qualcosa e si sta verificando quanto detto!
quindi occorre:
digitare manualmente ed in caratteri maiuscolo lo stessto indirizzo che si trova consultando lo stradario!
anche io non ho nessun argomento per commentare!
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 19:29
Probabilmente stanno per inserire il docfa 4 che ha gli stradari in formato diverso!
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 23:21
avevo già risposto a qualche quesito simile, a me è capitato di usare la via codificata, all'atto della sospensione ho telefonato al tecnico il quale mi ha detto che risultava un errore che anche loro non sapevano come spiegarmi perchè la via in effetti c'era sullo stradario...
mi hanno fatto la proposta di mettere un altra via qualsiasi che poi l'avrebbero modificata loro d'ufficio con quella corretta:
la pratica è andata a buon fine, non so dirvi (cosi come loro del resto) il problema che ha avuto la procedura.... :roll:
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 17:50
"fuego_71" ha scritto:
... mi sono messo a spulciare tutto quanto lo stradario di Torino (vi lascio immaginare quanto è lungo) finchè non ho trovato "corso carlo e nello rosselli"
vuoi dirmi che non restringi il campo di ricerca (le ricorrenze) con le prime lettere della strada?
fuego_71
20 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 18:39
[quote]vuoi dirmi che non restringi il campo di ricerca (le ricorrenze) con le prime lettere della strada?[/quote]
Ciao Ivarco.
eh caro mio, dipende... se cerco "via Principe Amedeo" è sufficiente che scrivo "princ" e lo stradario del Docfa mi fa vedere tutte le vie di Torino che iniziano con queste lettere. Ma se però cerco "Corso Rosselli" e scrivo "Ross" l'unica via che compare è "Rossana, via".
Per trovare quindi "corso Rosselli", ti sembrerà strano ma devo cercare "carlo": e tra un "carlo alberto, piazza" ed un "carlo vidua, via" trovo "carlo e nello rosselli, corso".
Ora, io sono certo che il Signor Sogei non fa certo le cose così, tanto per fare... Secondo me, dall'alto della Sua onniscienza ha voluto che noi poveri geometri elevassimo il nostro livello culturale, e tra un frazionamento ed una DIA, ripassassimo tutta quanta la storia patria.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 19:18
per fuego_71.
:oops: perdonami se ho dubitato e solidalizzo per le aberrazioni dell'attuale elenco, che da me privilegia tanti toponimi "minori" a danno della più diffusa intitolazione ufficiale (magari per i f.lli Rosselli è così, ma ha fior di casi opposti). Confido nell'oracolo di pzero.
fuego_71
20 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 19:32
Tranquillo...
Sai la necessità aguzza l'ingegno, e quindi nel frattempo ho trovato il modo di aggirare l'ostacolo. Ovvero cerco il file "to-topo.dat" --> apri con --> Blocco note. Una volta aperto lancio un cerca (es. Rosselli) e vedo qual'è la diitura corretta. Quindi torno su Docfa ed inserisco l'indirizzo codificato.
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 20:06
Tranquillo...
Il file che contiene gli indirizzi del DOCFA è stradari.dat, ed è quello che utilizzo quando incontro il problema segnalato.
Dove si trova il file "to-topo.dat"?
Saluti 8)
fuego_71
20 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 21:31
Allora...
to-topo.dat è un file che sta all'interno nel pacchetto degli archivi provinciali ARK_XX.ZIP che scarichi da www.agenziaterritorio.it/?id=675 . Ovviamente le prime due lettere si riferiscono alla provincia (to-topo.dat x torino, ag-topo.dat x agrigento, ecc...).
Il file stradari.dat è un po' ostico da leggere: e pieno di caratteri strani e corri il serio rischio di confondere un comune con un'altro; xx-topo.dat è più ordinato.
Dimenticavo.
Siccome nel file sono codificate tutte le vie della vostra provincia, fate molta ATTENZIONE al codice comune riportato sulla sinistra: se in un comune una via è codificata in un modo (es. A1AA CARLO E NELLO ROSSELLI, CORSO) in un altro comune puo' benissimo essere codificata in un altro (es. A1BL FRATELLI ROSSELLI, VIA). Se fate confusione Docfa s'arrabbia: come ben sappiamo su ste cose è parecchio permaloso e pignolo.
Naturalmente i trucchi li ho scoperti DOPO aver presentato la pratica :( .
Ad ogni modo, alla luce di quanto detto da Geoalfa e pzero, non vi assicuro che quanto ho detto sia ancora valido.
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 07:39
Allora...
Dimenticavo.
mi corre l'obbligo di ringraziare Fuego71 e pzero per le indicazioni date, in attesa di delucidazioni ufficiali penso che domenica preparerò una specifica FAQ, nel frattempo tenete in evidenza questo post in modo tale da far conoscere questa utile notizia a quanti più possibile, onde evitare le vicissitudini che abbiamo dovuto riscontrare noi!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 18:05
mi associo a geoalfa, mi congratulo per la continua attività di ricerca su un pacchetto cui sembra sempre aver detto tutto e ogni volta ne abbiamo una nuova...
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 12:34
sì Marco,
grazie, cerchiamo di fare il meglio possibile, se ci danno collaborazione, ma ne vedo poca, invece vedo tanta polemica e tante code di paglia, quando si suggerisce di adeguarsi alle piccole norme di convivenza:
- tanti pretendono la più ampia democrazia!
- pochi ne danno!
Ma, non ho capito bene la storia del pacchetto, se nel senso di :
--> Pacco piccolo
--> Piccolo pacco !
perché c'é differenza.
