/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / tettoia/confine particella
Autore tettoia/confine particella
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2008 alle ore 18:53
Devo accatastare un capanno in muratura con tettoia adiacente, volevo frazionare dalla particella di 1200 mq solo la sagoma del fabbricato, quindi la tettoia facendo da confine della nuova particella deve avere la linea continua? Oppure stralcio solo la sagoma corrispondente al fabbricato in muratura e la tettoia la tratteggio, per cui al CU porto solo la superifcie in muratura? Spero di aver spiegato bene il quesito....
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 07:31
Il § 15 capo II dell'Istruzione per la formazione delle mappe del 1970, recita:
Quando il limite dei locali sotterranei coincide con il limite del cortile o distacco già rappresentato con linea continua per indicare l'esistenza dei locali, si traccia egualmente la linea punteggiata mantenendola a distanza di 1/2 mm da detta linea continua.
Estendi questo principio alla linea a tratteggio.
ciao
inchingolo
14 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 20:18
mi è sorto un problema su una serie di tettoie.......
la tettoia la riporto in mappa per tutta la sua estensione oppure il tratteggio deve rappresentare i pilastri che la sotengono?? :(
inchingolo
14 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 20:37
dove è possibile reperire l'Istruzione per la formazione delle mappe del 1970"????.......
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 07:46
Deve rappresentare i pilastri che la sostengono, non va considerata la sporgenza. Saluti.
