/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / tariffe accatastamnenti docfa
Autore tariffe accatastamnenti docfa
97284630
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 23:30
Un mio cliente mi ha commissionato tre ipotesi di accatastamento:la prima è quella di accatastare due sub separatamente in corso di costruzione a magazzino o a garage . La seconda è quella di fondere i due sub e accatastarli a magazzino o garage. L'utima è quella di dividere a mettà la somma dei due sub. Per ogni ipotesi vuol sapere quanto è il mio onorario in modo da decidere in base alcosto quale scegliere. Ma io nn sono molto informato sulle tariffe professionali adottate nel comune di Alcamo e dintorni , c' è qualcuno che mi può aiutare ?? :roll:
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 08:35
...Personalmente non farei differenza sul mio onorario (a meno che la consistenza del lavoro sia elevatissima, o la differenza di lavoro svolta sia rilevante), cercherei piuttosto di capire con il cliente quale può essere la soluzione a lui più conveniente dal punto di vista fiscale e per quanto riguarda il mio onorario (al netto delle spese) procederei come si dice: a vacazione...
Buon Lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 08:49
Ipotiziamo infine che Tu sia il cliente che deve commissionare il lavoro e vuoi sapere anticipatamente il costo che dovrai affrontare per l'espletamento della pratica ... :?
Indipendentemente dalla reale situazione, un Tecnico serio deve valutare (secondo le normative vigenti ed ovviamente la situazione che riscontra in loco), quale sia la Soluzione più corretta per aggiornare un immobile.
Mai e poi mai deve farsi influenzare dal Committente.
Se sei un tecnico e vuoi conoscere le tariffe che si possono applicare, senti il Tuo Collegio/Ordine che sicuramente hanno predisposto qualcosa a riguardo.
Saluti 8)
