/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Superficie Catastale nel 1997 determinata da Docfa...
Autore Superficie Catastale nel 1997 determinata da Docfa 1.0 e 2.0
geosigma
09 Maggio 2013 alle ore 15:59
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2013 alle ore 19:31
Carissimi colleghi
Mi rivolgo soprattutto ai più anziani. Nell'anno 1997 il Docfa 1.0 (o Docfa 2.0, non sò bene) inserendo i "dati metrici" di un unità immobiliare determinava in automatico la cosiddetta "Superficie catastale". Mi sapreste dire all'epoca quale era la fonte normativa (Legge, D.M., Circolare, ecc..) che stabiliva i criteri per la determinazione della superficie catastale? Attualmente la superficie catastale è computata ai sensi del DPR 138/1998, Allegato C. Ma all'epoca qual'era la legge vigente?
Grazie tante per l'aiuto
Un saluto a tutti
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2013 alle ore 09:18
geosigma
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2013 alle ore 09:58
"laudani" ha scritto:
MASSIMARIO - CAPO III Accertamento - Computo della
consistenza.
Rif.to:
Legge n. 1249 dell'11 agosto 1939
Gent. laudani
La tua risposta è giustissima in relazione al computo della consistenza espressa in vani. La mia domanda invece è un'altra: Con l'introduzione di Docfa, oltre a dover indicare il numero di vani, si dovevano indicare i "dati metrici" ovvero le superfici di tali vani (a partire da Docfa 3.0 tali dati vengono determinati in automatico con il metodo dei poligoni). Con tali superfici lorde il Docfa, in relazione alla normativa vigente (attualmente DPR 138/1998 allegato C), determina la cosiddetta " Superficie catastale", la quale attualmente non ha alcun valore, ma lo avrà quando sarà attuata la riforma del Catasto con il passaggio dai vani utili alla " superficie catastale" espressa in mq. Questo ovviamente per le unità immobiliari del gruppo A (in futuro gruppo R).
Ebbene, nel 1997 il Docfa già prevedeva questo calcolo. Mi sapreste dire quale era la normativa vigente per la determinazione della "superficie catastale" all'epoca?
Invito tutti i colleghi che nel 1997 hanno redatto un Docfa per dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione a dare il loro contributo.
un saluto a tutti.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2013 alle ore 17:19
geosigma
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2013 alle ore 18:44
Quello che tu dici è giusto in relazione al calcolo dei VANI. Il mio problema è sapere come nel 1997 il Docfa determinava la SUPERFICIE CATASTALE in mq, per le unità immobiliari di categoria A. Attualmente si determina in automatico attraverso l'individuazione dei poligoni sulla planimetria.
attendiamo interventi
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2013 alle ore 19:47
L'ho vissuta appena quell'epoca di docfa cmq mi sembra di ricordare che la superficie lorda dei vani principali e acc. diretti si metteva a mano,cioè era il tecnico ad inserire il dato nel docfa
Per gli accessori indiretti, balconi e corti sempre a mano e si inseriva solo il lorodo dei citati locali
Vado a memoria
geosigma
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 08:18
Hai ragione naruto, all'epoca i "dati metrici " si inserivano a mano (a partire da Docfa 3.0 viene fatto in automatico inserendo le planimetrie raster o vettoriali ed utilizzando i poligoni). Fatto ciò il Docfa, dopo aver validato il classamento proposto o automatico, determinava automaticamente la SUPERFICIE CATASTALE che appariva, ed appare tuttora, nel mod. D1 quadro U. Tale SUPERFICIE CATASTALE era determinata in relazione delle superfici lorde inserite dal tecnico.
Nel 1997 come veniva determinata la SUPERFICIE CATASTALE?
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 09:07
Sinceramente io seguivo le stesse indicazioni che ci sono oggi per i poligoni
Prendevo la metà dei muri a confine, non consideravo le porzioni con H inferiore 150 cm ...l'unica differenza è che non consideravo mai le scale
All'epoca un tecnico del catasto verbalmente mi spiego come fare visto che ero un tirocinante inesperto ma non saprei su che normativa si basava
Cmq ricordo anche un architetto che per ottenere la Sup Lorda aggiungeva un bel 10% forfettario alla superfiice utile. Quello che ti voglio dire è che i tecnici del catasto all'epoca non aveva gli strumenti per controllare quindi accettavano tutto quello che rientrava nell'accettabile
geosigma
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 09:25
Ok hai perfettamente ragione in merito a come individuare i poligoni, sia per il passato che attualmente.
Il mio problema è sapere come veniva determinata la SUPERFICIE CATASTALE nel 1997 dal Docfa, una volta inserite le superfici di cui parli.
Attualmente vale il DPR 138/1998 Allegato C. Nel Docfa è implementata tale normativa.
Ma nel 1997?
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 09:27
Questo era il breviario ma riporta DPR138/98 cmq da qualche parte ci può essere scritto la normativa che sostituisce
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 09:37
Prova a vedere qui, magari riesci a risalire all'arcano
digilander.libero.it/territoriole/Manual...
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 11:00
Ma nel 1997?
A quel tempo semplicemente non era calcolata, visto che le modalità per stabilirne il metodo di calcolo sono state istituite l'anno successivo con il DPR citato.
geosigma
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 11:13
Però nel 1997 il Docfa calcolava la SUPERFICIE CATASTALE in quanto appariva nel mod. D1 quadro U, al termine dell'inserimento delle superfici lorde. Ho un docfa di metà 1997 in cui è riportata, ma non mi riesco a spiegare come è stata determinata.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 13:52
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 15:00
Allego copia di una ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano, risalente al 1999, dove ancora non era previsto il calcolo automatizzato della superficie catastale per le unità rientranti nella categoria ordinaria.
