Sub rurale all'urbano |
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
salve a tutti volevo porvi un piccolo dubbio per una pratica DOCFA. Ho effettuato con TM il passaggio di un sub di un fabbricato rurale all'urbano. I rimanenti tre sub sono rimasti al CT perche di altra ditta. io ho trattato il sub 3. Nel fare il docfa ho attribuito al mio sub il primo sub a disposizione ovvero il sub 1. Dall'agenzia mi respingono la pratica dicendomi che il sub dei terreni deve corrispondere al sub dei fabbricati. Ovvero avevo il sub 3 rurale e ai fabbricati devo attribuire di nuovo il sub 3. E una regola citata in qualche circolare? Non dovrei attribuire il primo sub disponibile e pertanto il sub 1? Se c'è qualche circolare o nota potete citarle? Grazie anticipatamente per la gentile collaborazione.
...e' corretta la sospensione, anche se ai terreni, il sub. 1 e' gia' occupato, nella stesura dell'elaborato per i sub. ai terreni scriverai porzione rurale di fabbr. promiscuo, la tua unita' e' identificata col sub. 3 e cosi' deve rimanere.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
innanzitutto grazie per la gentile e immediata risposta. quindi come dici tu io dovrei assegnare il sub che ho ai terreni. pertanto sub 3 ai terreni corrisponde al sub 3 fabbricati. un'altra cosa, il fabbricato risulta graffato con il terreno circostante quindi corte dell'intero immobile. in questo caso ho il sub 1-2-4 ai terreni e sub 3 lo porto ai fabbricati con lo stesso subalterno. alla corte dovrei dare il sub 5? Grazie
...e no..il fabbricato rurale e' diviso in sub. perche' ai terreni e' stato redatto il mod.6 (penso tu sappia cosa sia, un elaborato planimetrico dei f.r) solo da questo modello riesci a capire come e' divisa la corte, che pertanto puo' essere divisa in tanti parti quanti i tuoi sub. oppure puo' essere, come da te detto, comune a tutti i sub., ma comunque lo capisci solo visionando il mod.6
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
Grazie mille per tutto l'aiuto. Dopo tanto sono riuscito a trovare il fatidico Modello 6 con la dimostrazione dei sub rurali. Ho fatto il docfa normalmente. Grazie
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
Ciao, 1. come hai fatto ha portare ai fabbricati un sub. di fabb, rur.? 2. scusate l'ignoranza ma cos'è il Mod. 6? Anch'io ho un caso simile e non so come affrontarlo. Grazie!!!
"ela979" ha scritto: Ciao, 1. come hai fatto ha portare ai fabbricati un sub. di fabb, rur.? 2. scusate l'ignoranza ma cos'è il Mod. 6? Anch'io ho un caso simile e non so come affrontarlo. Grazie!!! ...il mod.6 era , come sopra ho gia' scritto, una specie di elaborato planimerico dei fabbricati rurali. ....per il resto cerca nel forum o chiedi a qualcuno di piu' esperto.
Ultime guide
