/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Struttura socio-riabilitativa per disabili
Autore Struttura socio-riabilitativa per disabili
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 19:21
Salve colleghi.
Ho seri dubbi sulla categoria da assegnare ad un CENTRO DIURNO SOCIO-RIABILIATIVO PER PERSONE DISABILI. Ne ho parlato in Catasto dove mi è stato indicato l'accatastamento in cat. D/8, ho quasi ultimato il Docfa ma, nel compilare campi chiaramente riferiti a strutture artigianali/industriali (tipo area a parcheggio, distanza dalle reti di comunicazione, presenza di bilici, ecc.) mi son sorti seri dubbi sull'effettiva corretteza del mio lavoro.
Preciso che l'immobile che ospita tale sede è censito, per ora, in C/1 ed è tenuto dalla cooperativa sociale con regolare contratto di fitto.
Un saluto.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 20:07
Secondo me è più assimilabile ad un B/2 o un D/4; la differenza sta nello scopo di lucro.
Beppe
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 20:24
Beppe
Chi gestisce la struttura è una coop. sociale senza scopo di lucro. Secondo l'ufficio locale invece, siccome i proprietari percepiscono un canone, va censita in cat. D. Il problema sta nell'avermi chiesto un D/8 che io non vedo affatto corretto.
Inoltre, a mio avviso, siccome l'ente gestore è una coop. senza fini di lucro, dovrebbe andare nel gruppo B.
Una cosa è certa: ho la postazione con tutto il fascicolo aperto, ho urgenza di ultimare la pratica, ma sono inesorabilmente FERMO! :(
Saluti!
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 20:41
Beh, anche le categorie B hanno una rendita, quindi il proprietario pagherebbe comunque delle imposte, sia che si tratti di B o D.
Valuta eventualmente i valori dell'unità che ottieni in entrambi i casi.
Comunque, dopo la tua descrizione, anche io sarei più orientato verso un B/2.
Ma D/8 non vedo proprio cosa c'entri... 8O
CIao
Beppe
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 20:53
La questione comincia a sembrare una storia infinita!
Ho provato con la cat. D/2 e vien fuori che quella non è presente in quel determinato comune!
Mi vien voglia di passare al B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme) anche se non ha le caratteristiche della residenza (non vi sono camere da letto ma la cucina e altri ambienti dove si pratica solo psicomotricità, musico-terapia, laboratori artistici di pittura, decupage, ecc.) tutti finalizzati al reintegro di persone con disabilità psichiche nel tessuto sociale.
... E se lo censissi col banale C/3?
Ormai brancolo.....
Un saluto.
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2009 alle ore 08:58
Beppe
quoto Beppe!
sicuramente Francesco nella sua fretta di completare il lavoro nel più breve tempo possibile non hai riguardato la FAQ:
dove testualmente si legge:
" B/2 – CASE DI CURA E OSPEDALI.
poliambulatori,
fabbricati di proprietà dell'I.N.P.S. adibiti a sanatori antitubercolari, preventori, convalescenziari, ecc.
(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'art. 10 della legge ..... "
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2009 alle ore 09:50
Beppe
quoto Beppe!
poliambulatori,
Mio caro Geoalfa penso tu non abbia letto il mio ultimo post dove dico che in quel comune non è prevista la cat. B/2.
Un saluto.
PS) Il post nelle FAQ non solo lo avevo letto ma ce l'ho sulla scrivania, davanti a me, stampato. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2009 alle ore 10:11
E' vero!
è riprovevole, ma ho solo letto ( la fretta è ....) la risposta di Beppe Catania, che ritengo giusta per i casi ordinari dove la categoria è presente fra quelle già in uso per il comune di che trattasi.
Nel tuo caso - essendone il comune sprovvisto - devi applicare quella che ti indica il tecnico catastale, perchè in fin dei conti sarà lui che ti dovrà collaudare il DocFa e perché l'AdT in quel caso ha scelto tale procedura, da parte tua devi essere chiaro in relazione e specificare bene le manchevolezze che riscontri.
