/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sospensione docfa di un TM per ampliamento
Autore sospensione docfa di un TM per ampliamento
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2009 alle ore 11:58
salve, ho inviato telematicamente un docfa per porzioni, pero' mi è stato sospeso con delle motivazioni seguenti:
ASSENZA di relazione tecnica (quando prevista( TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO ERRATA, LA PARTICELLA xxx ex xxx ERA FABBRICATO RURALE
INOLTRE NON RIESCONO AD INDIVIDUARE LE PORZIONI E VOGLIONO VEDERE IL TIPO MAPPALE.
per quando riguarda la prima motivazione, considerando che il TM è stato presenatto per ampliamento di un FABBR. RURALE esistente precedentemente, basta mettere nella relazione tecnica tutto cio' affinche la prima motivazione si risolva???? Se potete aiutarmi in tal senso ne sarei molto grato. Per quando riguarda le planimetrie, trattandosi diun immobile costiutuito da un ristorante( che è formato dalle 2 porzioni con ditte diverse) un abitazione e un magazzino( quest'ultimo al Seminterrato e il resto al piano terra) io li ho rappresentati in A4 1:200separatamente per SUB, scrivendo nelle 2 porzioni di ristorante, sotto la dicitura FORMA un Unica U.I. ........ Grazie a tutti per l'aiuto, soprattutto mi servono indicazioni per la prima motivazione
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2009 alle ore 18:01
per quanto riguarda la tipologia del documento, devi, nell'apposita finestra segnalare che trattasi di ex rurale, per il resto non capisco cosa vuoi dire per due porzioni, ovvero il ristorante è un'unica u.i.u.? In ogni caso potresti inviargli via mail il TM
ciao
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 15:41
grazie per la risposta, praticamente si tratta di un unico immobile, in cui abbiamo 1 ristorante (C1) 1 Abitazione (A3) al piano terra e un magazzino (C2) al S1.
Ora il ristorante( e solo questo) ricade in 2 particelle con intestazione diversa ( Part. XXX intestata a TIzio e particella YYY intestata a CAIO), mentre l'abitazione e il magazzino ricadono in altre particelle tutte intestrate a CAIO: PER cui ho predisposto un unico docfa con 2 ditte, indicando in ditta 1 la porzione di ristorante(TIZIO) e ditta 2(CAIO) l'altra porzione di ristorante, l'abitazione e il magazzino. LI ho rappresentati tutti separatamente in A4 1 .200, ma le porzioni li ho fatte sempre in a4 mettendo il tratteggiato( porzione di CAIO) quando parlo della porzione di TIZIO e viceversa nell'altro caso, Spero sia giusto cosi' aspetto notizie, cmq per l'ex fabbr. rurale non credo di pagare sanzioni, dato che è stato dichiarato l'ampliamento nel 1966. Confermatemi quando detto spero sia giusto e grazie a tutti
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 17:44
il quesito e la situazione non mi sembrano molto chiare, ma da quel che ho capito, posso aggiungere solo questo:
- per il come rappresentare le porzioni unite di fatto puoi vedere i vari post all'interno del sito;
- per quanto alle ditte diverse, a me han insegnato che con 1 docfa si tratta un'unica ditta .... di conseguenza, secondo me, dovresti presentare 2 docfa distinti (citando sempre lo stesso tm).
Andrea
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 18:37
grazie andrea, i post li ho guardati un po di tempo fa e ho fatto per come era scritto, per quando riguarda il docfa puoi farlo anche cosi, dato che non mi contestano il modo come è fatto( con 2 ditte)Aspetto notizie con il telematico e vediamo il da farsi poi in ufficio
