Sopraelevazione |
provalo
06 Settembre 2005
La mia situazione è questa: Esiste un D/1 consistente da un piano terra dove si esercita l'attività di realizzazione di infissi in alluminio. Circa 10 anni fa è stata realizzata una copertura a falde la cui parte sottostante è attualmente utilizzata come deposito di materiale. Unitamente a tale copertura è stata realizzata una scala a chiocciola scoperta per il raggiungimento di detto locale mansardato. Io dovrei procedere all'aggiornamento di tutto cio'. Come devo operare??? Devo procedere ad un docfa per sopraelevazione??? Posso lasciare il tutto su una planimetria sopprimendo la precedente e creandone un'altra nella quale rappresentare sia il piano terra che il sottotteto unitamente alla scala esterna???? Vi sarei grato se mi indicaste la procedura da seguire. Grazie
"provalo" ha scritto: La mia situazione è questa: Esiste un D/1 consistente da un piano terra dove si esercita l'attività di realizzazione di infissi in alluminio. Circa 10 anni fa è stata realizzata una copertura a falde la cui parte sottostante è attualmente utilizzata come deposito di materiale. Unitamente a tale copertura è stata realizzata una scala a chiocciola scoperta per il raggiungimento di detto locale mansardato. Io dovrei procedere all'aggiornamento di tutto cio'. Come devo operare??? Devo procedere ad un docfa per sopraelevazione??? Posso lasciare il tutto su una planimetria sopprimendo la precedente e creandone un'altra nella quale rappresentare sia il piano terra che il sottotetto unitamente alla scala esterna???? Vi sarei grato se mi indicaste la procedura da seguire. Grazie salve è un caso di sopraelevazione, e quindi come tale va trattato. però è consigliabile, prima fare una pratica urbanistica, non vorrei che..... all'ufficio urbanistica si imbizzarriscano! cordialità
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
limitandosi al problema catastale,è una variazione per ampliamento del precedente D1. una planimetria (la precedente + il soppalco). da me si sopprime e si ricostituisce 1 uiu. ciauzzz.
provalo
06 Settembre 2005
Dimenticavo di dire che l'immobile non ha sub quindi come faccio a sopprimere ed a costituire una nuova unità???
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
no problem. perchè ti fai questi problemi? fg p.lla e sub sono nome e cognome di una uiu. se non c'è il sub no è un problema. sopprimi senza sub e ricostituisci con il sub ( 1 ) da me sarebbe 501. ciauuzzz.
Ultimi termini
