/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / soppressione legatura
Autore soppressione legatura
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 17:39
ciao a tutti e grazie a chi mi saprà aiutare; spiego il mio problema: ho il mappale 60 (intero) che mi individua casa e corte esclusiva, e il mappale 164 (intero) che individua un ripostiglio che sta all'interno della corte stessa e in visura risultano legati tra loro; poi ho il mappale 59 che è seminativo ma in realtà fa sempre parte della corte. ho fatto un tipo mappale per fondere i 3 mappale e ho mantenuto il numero 60. ora devo fare l'accatastamento per modifiche interne alla casa e ho un lapsus per quanto riguarda la legatura.
devo sopprimere il 60 e il 164 legati tra loro e costituire il 60 sub.1 con un docfa di variazione??
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 17:44
Presso la mia AdT si opera come hai detto tu, cioè si sopprimono i vecchi sub e si utilizza il primo utile, quindi 60 sub 1 con un docfa in variazione indicando il TM che hai redatto per la fusione delle plle al CT.
Buon Lavoro.
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 17:49
guarda era una lapsus che mi affligge x tutto il pomeriggio, mi sono già successe pratiche simili, ma le ho cercate nell'archivio e non le ho trovate... grazie immensamente!!
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 18:01
Anche a me capita, specie quando vado di fretta.
Il problema l'ho risolto mettendo nel campo descrizione del DOCFA la tipologia della pratica e non cancellando le pratiche vecchie.
Quando ho un qualche dubbio trovo subito il caso analogo già trattato.
Buon Lavoro.
