/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / soppressione di BCNC
Autore soppressione di BCNC
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 11:34
salve a tutti
ho un dubbio, perchè non mi è mai capitato una cosa simile:
devo creare delle aree di proprietà esclusiva che dovrò abbinare, successivamente a delle unità immobiliari.
le aree che dovrò creare, attualmemnte fanno parte di un BCNC e la proprietà e unica.
come si fa?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 11:53
Le fasi da attuare sono queste:
-Prima di tutto, con docfa in variazione, devi dividere questo bcnc in più aree, sempre bcnc.
-Poi sopprimi le aree create con altra variazione.
-Con nuova costruzione ricrei queste aree caricando anche la ditta proprietaria (sempre quella del bcnc).
-Atto di compravendita con il quale il proprietario originario (quello del bcnc) trasferisce l'immobile all'acquirente.
Le ho descritte in modo non troppo specifico, ma se vuoi approfondire meglio la procedura, sul docfario trovi le varie tappe descritte in modo più preciso.
ciao
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 12:05
grazie ale81
ho provato anche con "cerca" qualcosa che mi potesse essere utile ed ho trovato un po di marteriale utile.
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 18:48
O sopprimi il bnc e dopo fai un docfa di nuova costruzione come unità afferenti con intestati e ricrei anche il bnc, oppure puoi fare una variazione da bnc a bcc, successivamente vari il bcc crei le porzioni e contestualmente fai con data antecedente una voltura d'ufficio e intesti le porzioni al legittimo proprietario.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 19:51
visto che la proprietà è unica, non fai prima a:
- sopprimere il bcmc;
- sopprimere le unità immobiliari;
- costituire le nuove unità immobiliari ognuna con la propria porzione di "ex b.c.nc."
Andrea
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 20:05
Andrea
Non penso che si possa fondere direttamente un bcnc ad una unità immobiliare...
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 20:15
perche'?
scusa la mia ignoranza ma, se le unità immobiliari sono tutte della stessa proprietà che problemi dovrebbero sorgere? alla fine fare delle aree urbane per poi fonderle mi sembra un brutto modo per far spendere soldi inutili al cliente.
magari sbaglio in pieno. spero proprio di no.
Andrea
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 20:39
Semplicemente perchè vai a fondere delle unità che non hanno intestati ad altre unità con intestati (anche se in realtà le ditte coincidono).
Secondo me il passaggio più corretto è quello che ho descritto, ma non ne sono sicuro perchè un caso di fusione di questo tipo non mi è ancora capitato.
Chi può dare altri pareri in merito? grazie
marcolys
11 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 21:54
ho fatto quel lavoro due anni addietro e non ricordo come, so solo che ci ho studiato non poco anche insieme al tecnico catastale (tra l'altro uno dei migliori) prima di trovare la soluzione giusta, se non è quella giusta il docfa non è inseribile nel sistema, se non risolvi vedrò di cercare la pratica
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2007 alle ore 09:00
....dato che la cosa non è complicata, ma un poco particolare a causa dei vari passaggi ben precisi da rispettare e dai vari "messaggini" da inserire nel docfa...se mi dai il tempo, per stasera al massimo domani mattina ti preparo una bella descrizione da seguire passo passo e te la posto sul forum...
...se risolvi prima fammelo saper così mi evito il lavoro
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2007 alle ore 11:43
Prova a leggere qui:
anche io ho avuto il tuo stesso problema, che poi ho risolto seguendo la procedura riportata nel post
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2007 alle ore 12:05
Comunque il docfario descrive la procedura da adottare in questo caso...
ccortazzo
31 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2007 alle ore 15:46
....infatti....
