/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SISTER... e gli errori di sistema
Autore SISTER... e gli errori di sistema
nanni978
30 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2010 alle ore 21:45
Buonasera a tutti.
Ho appena ricaricato il castelletto di Sister.
Ho preparato il mio DOCFA per "presentazione di planimetria mancante".
Lo firmo.
Provo ad inviarlo e... SCARTATO DAL SISTEMA... per il seguente motivo:
"Anomalia riscontrata nella fase di verifica dell'addebitabilità dell'importo sul deposito dell'utente. Messaggio tecnico: Errore di sistema:V: - 6508 ORA-06508: PL/SQL: could not find program unit being called"
CI CAPITE QUALCOSA?
Sul mio castelletto mi risultano addebitati 229 €.
La presentazione della planimetria dovrebbe costare 50 €.
Perchè non li preleva normalmente, come ha fatto sempre?
GRAZIE.
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 08:03
Prove a presentarla come Docfa esente e vedi un po che passa ( almeno attraverso il sistema di sister ) :P
nanni978
30 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 09:38
Buongiorno...
A dire il vero dopo un paio di prove andate male, ho redatto anche una variazione per "esatta rappresentazione grafica".
Il risultato è lo stesso...
Non credo poi si possa presentare in esenzione una variazione per "presentazione di planimetria mancante".
Grazie comunque
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 11:28
Se vai in variazione trovi la casuale gia codificata 6- presentazione di planimetria mancante :roll:
nanni978
30 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 12:50
Forse non mi sono spiegato bene...
La pratica DOCFA per variazione l'ho predisposta e va anche bene.
IL PROBLEMA E' CHE SISTER NON MI FA PAGARE...
Allora mi chiedevo se altri avessero avuto il mio stesso problema.
Tutto qua...
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 13:51
"nanni978" ha scritto:
Buongiorno...
Grazie comunque
quello che ti stanno dicendo e' di selezionare l'apposito box.
yfrog.com/jw28148888j
