/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Sagoma particella non corrispondente alla vax
Autore Sagoma particella non corrispondente alla vax
geomarte
22 Luglio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 18:22
Mi è stato sospeso un docfa, con la seguente motivazione: Sagoma della particella non corrispondente a quella di catasto terreni presente in banca dati (in assenza di tipo mappale): VEDI VAX
fin qui nessun problema se la sagoma della particella disegnata nell'elaborato planimetrico è conforme allo stato dei luoghi.
Infatti nella redazione del TM ho rilevato la sagoma reale dello stato dei luoghi, ma nella proposta di aggiornamento (adatta, ruota, ecc.) la sagoma in mappa è un po' diversa.
Quindi volevo chiedervi se devo usare (nell'elaborato planimetrico) la sagoma della situazione reale o quella in vax.
