/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / rilievo e fraz. di partic. con sup. SR
Autore rilievo e fraz. di partic. con sup. SR
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2008 alle ore 18:06
Salve,
nel caso di frazionamento di una particella con l'annotazione in visura di superficie reale (SR) è obbligatorio rilevare tutti i contorni della particella madre prima di procedere con il frazionamento??
e se mancano alcuni termini di confine?
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2008 alle ore 21:07
Se la superficie del lotto e superiore ai 2000 mq non si è obbligati a collimare tutti i vertici lotto,nel caso si dovesse procedere alla redazione di un frazionamento di un lotto con alcuni confini non materializzati sui luoghi avente superficie minore o superiore ai 2000mq le particelle derivate avranno superficie nominale, il tecnico incaricato per il frazionamneto non si puo' prendere la responsabilita' di andare a posizionare i confini almeno che non ne abbia preso l'incarico , ovviamente va a dichiarare nella relazione tecnica dell'atto di aggiornamento che alcuni vertici lotto non risultano essere materializzati sui luoghi.
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 09:36
Ringrazio per la risposta.....
ma allora le particelle derivate da frazionamento da una avente SR, possono nuovamente ritornare SN??
Ci sono diverse opinioni di pensiero in tal senso.......
andreazip
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 17:49
Proprio questa mattina sono stato alla mia AdT per chiedere la stessa cosa, la risposta di Hamidx è perfetta ma bisogna aggiungere che in caso di frazionamento per esproprio il tecnico non è obbligato a cercare i confini della particella con SR anche se questi sono materializzati.
Ovviamente le derivate saranno SN.
