/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / riduzione di consistenza bcnc
Autore riduzione di consistenza bcnc
vigeotec
17 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 17:56
Ciao a tutti, avevo un quesito da porvi:
sono in presenza di un mappale con un fabbricato con più sub e bcnc (corte).
sulla corte, ho eseguito un frazionamento ai terreni con l'individuamento di un'area ke successivamente dovrà esser venduta e l'ampliamento del fabbricato esistente.
Preciso che il tutto è di un'unica ditta..
penso sia corretto eseguendo 2 docfa:
1- in VARIAZIONE con causale ALTRE: RIDUZIONE DI CONSISTENZA BCNC
2- in ACCATASTAMENTO con causale UNITA' AFFERENTI CON INTESTATI dove vado a caricare l'area urbana F1 e il sub dell'ampliamento...
VOLEVO SAPERE:
-E' UNA PROCEDURA CORRETTA??:?:
-COSA DEVO SCRIVERE NEI RELATIVI QUADRI D (note relative al documento e relazione tecnica)??:?:
-NEL 1° DOCFA DI RIDUZIONE CONSISTENZA BCNC INDIVIDUO UGUALMENTE NELL'ELABORATO PLANIMETRICO IL MAPP CREATO CON IL FRAZIONAMENTO CHE CON IL 2° DOCFA DI ACCATASTAMENTO VADO A CARICARE L'AREA URBANA??
GRAZIE A TUTTI!!
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2010 alle ore 17:29
Si corretto puoi mettere come causale anche frazionamento. Oppure puoi fare anche così:
1) variazione del bcnc
causale sopp. e sost. dai sub 10-11 o mappale nct.
2) cost u.i.u. afferenti con intestati area f1 di mq e gli leghi l'intestazione a un bene già regolarmente intestato..... e costituisci di nuovo il bcnc e fai un unico elaborato tecnico.
