/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rettifica confine area urbana su elaborato planim...
Autore Rettifica confine area urbana su elaborato planimetrico
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2007 alle ore 19:15
Devo rettificare un confine di un area urbana sull'elaborato planimetrico, secondo voi va bene la causale in altre "RETT. DATI CATASTALI CONFINE SU EP"?
o fatto un docfa redatto in questo modo, Variando il sub in questione(Area Urbana F/1) e ho riacquisito un nuovo Elaborato Planimetrico, facendo contestualmente l'elenco dei subalterni, relazionando l'errore nel quadro D.....
Potrebbe andare bene secondo voi? o come causale suonava meglio "MIGLIORE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA"?
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2007 alle ore 09:08
La rettifica deriva da un Frazionamento o da un precedente errore di rappresentazione ?
Nel secondo caso, che sembra più attinente alla Tua spiegazione, ritengo personalmente che la causale da indicare sia: RETTIFICA PER AGGIORNAMENTO GRAFICO DEL LOTTO.
Saluti 8)
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2007 alle ore 13:08
Grazie del consiglio, ma "rettifica grafica del lotto" non è che è tanto attinente al mio problema, perchè di grafico non è che modifico qualcosa!
praticamente devo cambiare uno 0 con il n. 2.......
tutto qui.....anche perchè mi sembra un errore non tanto grave(trattandosi di confine) ma il notaio ha fatto storie(essendo troppo pipì).....
ma mi vien da pensare......esendo una variazione di una F/1........pagherò €. 50?
