/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Respinto per SUB IN COSTITUZIONE E NON IN VARIAZIO...
Autore Respinto per SUB IN COSTITUZIONE E NON IN VARIAZIONE
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 14:22
Riassumendo ho tre appartamenti. Vengono modificati con DIA. Il primo aveva annesso cantina e un locale (con sub 3) che sono stati annessi al terzo, il secondo aveva un locale (con sub 2) che è stato annesso al terzo. Riassumendo cantina e due locali sono stati annessi al terzo sopprimendo il sub 2 e 3. Ho consegnato le schede in variazione.
Mi è stato respinto dicendo:
L'atto di aggiornamento non puo' essere accettato per i seguenti motivi:
-Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione: LE UIU IN SOPPRESSIONE HANNO GLI IDENTIFICATIVI ERRATI(VEDI VISURE)-UTILIZZARE I SUB IN COSTITUZIONE E NON IN VARIAZIONE DAL 701 IN POI
Perchè non si possono apportare le variazioni ma bisogna costituirli?
Nel caso per i sub in costituzione come faccio a richiederli? telematicamente si può e come?
Grazie.
Ste
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 14:53
....devo dire che faccio un po' fatica a capire cos'hai fatto.
mi sembra di capire che tu avessi tre u.i.u. e che adesso ne hai solo una.
Se cosi' e' fusione, pertanto sopprime le tre u.i.u. e ne costituisci una nuova(e' obbligatorio cambiare sub.), per la prenotazione del sub. non posso aiutarti perche' da noi non esiste tale procedura, si occupa il primo sub. dispponibile.
....mi sembra inoltre di capire che hai erroneamente indicato una zona censuaria o la sezione urbana, per quello verifica le visure.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 15:34
Grazie bioffa69.
Effettivamente mi sono spiegato un pò male. Sono sempre tre U.i.u. ma solo ad una vengono annesse cantina e due locali appartenenti prima agli altri due.
Per le visure deve essere la sezione che però nel docfa 4 (per milano) non viene caricata (forse è questo che mi chiedono?).
Invece come faccio a prenotare i sub per Milano?
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 15:38
...allora avrai un Docfa per fusione e frazionamento, dove sopprimi le tre u.i.u. e ne costituisci altre tre, pertanto cambi tutti e tre i sub.
Non so' dirti se esistono sezioni a Milano ne tanto meno per la prenotazione dei sub.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 16:16
Non esiste nessun milanese per aiutarmi per sezioni e prenotazione?
Scusate.....
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 17:32
hai provato a dare un occhiata al sito dell'Adt di milano nella sezione bacheca? www.agenziaterritorio.it/site.php?id=176...
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 16:28
Ho mandato le modifiche (il problema precedente era dovuto a un non aggiornamento dei mappali da parte del catasto). Consegnato il docfa mi è stato respinto con le seguenti motivazioni: - documento formalmente errato, le unita oggetto di variazione non sono graffate ne costituiscono unita
imm. graffate: predisporre due documenti il primo con mapp 121 ed il secondo con mapp 122 associando la corretta causale di variazione-non registrabile.
Non riesco a capire la causale io ho soppresso le precedenti unità e ho costituito tre nuove unità (Sono sempre tre U.i.u. ma solo ad una vengono annesse cantina e due locali appartenenti prima agli altri due)
Riuscite a tradurmi?
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 16:38
....spiacente ma e' indecifrabile il motivo della sospensione...
hai u.i.u. identificate da piu' mappali, graffate , come dicono loro?
due Docfa ? quando le u.i.u. si fondono e frazionano fra loro ?
....Booo!
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 17:02
Cerco di illustrare meglio la cosa. Nella condizione precedente esisteva un appartamento (122 sub 3) e un locale (121 sub 5) riportati nella stessa scheda. E' stata fatta un DIA dove si è unito il locale (121 sub 5) ad un altro appartamento (121 sub 3). Si sono quindi soppressi i sub precedenti e si sono creati nuovi sub con l'appartamento ex 121 sub 5 con locale e cantina (che era nella scheda del 121 sub 6) mentre l'appartamento ex 122 sub 3 è rimasto da solo (stessa cosa per l'altro appartamento ex 121 sub 6).
Non riesco a capire cosa mi venga chiesto.
Spero di aver illustrato tutto al meglio.
Grazie anticipatamente.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 17:12
Dimenticavo sempre nella scheda dell'appartamento ex 121-3 è stato inserito un locale che era mapp 122 sub 2. E'un pò incasinato....
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 14:36
Aggiorno la vicenda. Ho sistemato quello che pensavo fosse sbagliato e ora mi viene respinto ancora dicendo: -Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione: documento non registrabile,verificare visure,unita' in soppr. identificate con mappali graffati.
Nelle motivazioni viene detto per tre subalterni Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento mentre per uno viene detto Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento . Non vedo differenze tra gli identificati consegnate e quelle presenti in visura. Come faccio a contattarli senza recarmi a Milano? Poi cosa significa presente in B.I.?
Grazie ancora
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 22:33
Controlla le visure per bene. Saluti.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 16:42
No purtroppo le visure sono corrette.
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 16:47
...chiaramente hai cambiato tutti i sub. delle u.i.u. derivate, non e' che hai mantenuto un sub.?
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 21:22
è stato soppresso il sub 3 del mapp. 122 e costituito il 701, soppressi i sub 4, 5 e 6 del mapp.121 e costituiti il 701 e 702. L'unico rimasto è il 122 sub 2 che ho messo nella scheda insieme al mapp. 121 sub 701 (è un locale sgombero). E' questo l'errore?
