/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / rappresentazione grafica
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore rappresentazione grafica
lalla
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 16:08
ciao, domanda forse banale.. Sto accatastando un fabbricato rurale, al quale è legato una piccola area pertinenziale. L'area, la devo rappresentare anche nella planimetria, o rappresento solo il fabbricato (numero unico, senza sub)?? devo inserire anche di quanti mq è?
Grazie e ci vediamo al Saie? Lalla
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 16:30
Sto accatastando un fabbricato rurale mi suona un po' male.......
nel caso in cui tu debba accatastare un EX fabb. rurale che hai passato all'urbano e se l'area è di pertineza esclusiva allora devi rappresentarla sia in planimetria che in elaborato ed inoltre devi farne i poligoni e descriverne la superficie nel modeno 1N.
ciao.
lalla
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 16:51
cercherò di essere più precisa la prossima volta......
l'elaborato non è da fare, il numero è unico!
ciao
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 16:58
APPARTE..........
che lo devi portare ad ENTE URBANO......quindi dovresti fare un T.M. di conformità di mappa....
il passo successivo è quello di fare il Docfa..........
la corte puoi annetterla alla U.I.U., ma cmq gli devi assegnare un subalterno.....ad esempio SUB 1
da ricordare se il proprietario possiede i requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale e se questo fabbricato rurale sorge in un lotto di mq. 5000 e/o 10000 mq(scusate ma non mi ricordo) allora potrebbe essere censito anche come categoria speciale ovvero come D/10
lalla
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 17:28
Il procedimento lo conosco bene. il tipo mappale l'ho già fatto, era un dubbio di docfa visto che il fabbricato EX rurale, ha un'area pertinenziale, che non è una corte, ma l'area è graffata, quindi si rappresenta in planimetria?
non ha bisogno di sub.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 17:32
è chi te l'ha detto?
quando vai a fare un nuovo Accatastamento è obbligatorio mettere il Subalterno.........
prima lo si poteva fare, oggi no..........
c'è una circolare ben precisa....che non ricordo pero' quale
lalla
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 17:37
e perchè mai dovrei mettere il sub???Il fabbricato è intero!!! Cosa metto ingresso sub.1 e altro locale sub.2?
Comunque ringrazio m1977 che ha risposto alla mia domanda..
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 17:42
io non ti capisco.......
che centra l'ingresso ecc..ecc...
tu se costituisci una sola U.I.U.
cmq devi mettere come identificaticvi......
Foglio
Particella
Subalterno
non esiste una nuova U.I.U. senza Sub..........
Fidati..........
e poi che ti costa se c'è lo metti il subalterno?
lalla
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 17:53
io non capisto te!!come identificativi in questo caso ho Foglio e numero!
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 18:02
e perchè allora non ci metti pure il Subalterno?
cosa ti costa..........
gli uffici provinciali qui al Sud li vogliono così i Docfa.........
poi se a te è un altro mondo.......non saprei!
rik_fe
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 18:16
in emilia non vedo motivo di mettere il subalterno!
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 18:29
invece da Roma in giù lo pretendono........
non so perchè?
loro fanno riferimento ad una circolare che non ricordo ora!
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 18:39
cesko non per offenderti ma informati meglio,penso che tu non sia molto informato.il subalterno nn è obbligatorio.
per quando riguarda lalla l'area la devi abbinare solo in planimetria come un area eslusiva e contrassegnarla riguardo ai poligoni con la categoria f.ciao buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 18:43
io mi sono informato bene........
e mi permetto d'insistere.......
Napoli, Salerno ed Avellino........
pretendono il SUBALTERNO
io convengo sul fatto che non ci vuole.........
ma i predetti Uffici lo PRETENDONO........
se no la pratica viene respinta
rdf2007
02 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 18:49
cesko non stare ad insistere pratico propio con detti catasti napoli.salerno e avellino e a me personalmente non lo hanno mai preteso.ciao
