/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Quesito DOCFA per frazionamento/divisione
Autore Quesito DOCFA per frazionamento/divisione
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2009 alle ore 10:22
Ogni tanto i tecnici AdT mi fanno venire dubbi amletici (a volte dovrebbero averli loro tali dubbi...).
Il mio dubbio riguarda una serie di docfa per divisione; la situazione iniziale è di una particella con 3 fabbricati. Per procedere con la compra-vendita di uno dei tre ho predisposto il frazionamento al terreni e mi ritrovo con 3 particelle distinte. All'urbano di logica dovrò redigere (x dioptra: stavolta uso il termine corretto, visto che imparo?) una pratica docfa per ogni proprietario in cui sopprimo i vecchi mappali e in cui creo le nuove particelle costituite al catasto terreni.
Ad esempio se al terreni mi è stata assegnata la nuova particella allineata nceu 1000, al posto della vecchia 300:
Sopprimo 300 sub 1
Sopprimo 300 sub 2
Costituisco 1000 sub 1
Costituisco 1000 sub 2
Ecc ecc
A rigor di logica non dovrebbe fare una grinza, se non fosse che il sistema mi dà come errore "subalterno "subalterno maggiore dell'ultimo prenotato".
Osservo poi che nella stampa degli errori riscontrati il sistema ha trattato prima la UIU 4, poi la 3 poi la 2... perchè?
Seconda osservazione: in via telematica non sono previste le pratiche collegate, ne ho spedite tre e le hanno date a 2 tecnici diversi che le hanno trattate rigorosamente (ovviemente non per colpa loro) dall'ultima alla prima.
Il mio ragionamento è errato?
Grazie dell'attenzione
RADIANTE
Radiante
24 Febbraio 2009
Prato
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2009 alle ore 20:25
Allora....per quanti riguarda il secondo quesito, quello inerente l'ordine di trattazione delle u.i. non so darti risposta certa, ma secondo me è possibile, come tu ipotizzi, che vi abbiano lavorato tecnici diversi.
Per quanto concerne il primo quesito, mi sembra che la tua procedura sia corretta.
Il problema riscontrato potrebbe derivare dal fatto che sulle particelle, alle volte, sono inseriti dei limiti di inserimento del numero dei sub.
Questo non dipende da noi tecnici ma dall'AdT.
A me è successa la stessa cosa con un docfa (però più grande del tuo, circa 90 sub.).
Nel mio caso sulla particella potevano essere inseriti fino a 50 sub.
Il tecnico allo sportello voleva rifiutarmi il docfa, ma alle mie evidenti proteste (perchè di fatto la prenotazione dei sub non si fa più, come invece si faceva prima....dicasi lo stesso per le particelle a terreni) si è mosso andando a chiedere lumi al capo sezione (perchè lui non sapeva che pesci prendere) ed il capo sezione gli ha spiegato come sbloccare la situazione per cui il docfa è stato poi registrato con successo.
In quel frangente mi sono reso conto, che queste impostazioni di sistema non sono conosciute da tutti i tecnici dell'AdT ma evidentemente solo dai più esperti.
Credo che il tuo caso sia risolvibile in questi termini.
