/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / quale causale ??
Autore quale causale ??
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2006 alle ore 10:32
Salve a tutti.
Ho un dubbio riguardo ad una causale:
Ho un mappale con 2 sub e non esiste un elaborato planimetrico.
Devo dividere la corte perchè poi una parte verrà venduta, quindi devo costituire 2 nuovi subdi cui uno sarà BCNC e l'altro F1-area urbana.
Che causale devo mettere dal momento che "frazionamento per trasferimento di diritti" non va bene in quanto non ho nessuna F4 e con "divisione" mi dice che è una causale incompatibile ??
Grazie.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2006 alle ore 11:33
Prova a dare un'occhiattina negli "esempi di docfa" quì nelle dispense alla tua sinistra.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2006 alle ore 23:25
Sei sicuro che non devi fare un frazionamento ai terreni prima?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 07:43
Concordo con lucanto, devi presentare il tipo di frazionamento ai terreni prima, ai sensi dell'art. 5 del dpr 650/72.
CIAO
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2006 alle ore 14:58
Lo pensavo anche io di dover fare prima il frazionamento, ma ne ho parlato anche con i tecnici dell'AdT che mi han suggerito di procedere con un docfa.
Quindi, tornando alla domanda originaria della discussione, secondo voi qual'è la causale più adatta a questo caso ?
Ignazio
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2006 alle ore 22:44
Quando il frazionamento comporta una modifica dell'originario lotto edificato, come mi sembra succeda nel tuo caso, è opportuno - per non dire auspicabile- presentare prima il frazionamento al catasto terreni. Sulla base poi, delle reali consistenze rilevate ( porzione residua del lotto che mantiene il vecchio numero e nuova particella costituita oggetto della futura vendita) seguirà pratica Docfa con la quale si costituiranno il BCNC e la F/1. Poco importa se al C.F. non esiste nessun nessun elaborato planimetrico si può presentarlo in questa occasione. Io farei due pratiche separate. Con la prima, utilizzando la causale 5 altre io farei una "modifica del lotto edificato", con la seconda presenterei una NC come unità afferenti, andando a censire la F/1 al C.F. ed intestandola agli aventi diritto sulla porzione dell'ex BCNC. Il frazionamento "al solo C.F." và presentato nel caso in cui non avviene una modifica del lotto originario, ma solamente una diversa distribuzione degli spazi interni a cui farà seguito atto di trasferimento. Ciao.
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2006 alle ore 15:33
Appunto.
Nel mio caso non viene modificato nè il lotto nè la sagoma del fabbricato.
Poi comunque andrà fatto un frazionamento, ma qui il problema è quello del tempo, infatti l'attuale proprietà deve rogitare il prima possibile ed aspettare quelle 2 settimane che in media occorrono per l'approvazione di un frazionamento oltre al tempo necessario per fare il rilievo e restituirlo in pregeo ed al tempo anche se breve necessario per il successivo docfa non è possibile.
Poi se la soluzione, comunque temporanea, del solo docfa per individuare un'area sta bene ai tecnici dell'AdT direi che il problema non sussiste...
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2006 alle ore 23:04
La causale più adatta e' senz'altro quella che ti indicano i tecnici dell'Adt che non pretendono prima un frazionamento ai terreni.
Bye
