/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / proroga maggio 2013 accatastamento fabbricati rura...
Pagine:  12 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: proroga maggio 2013 accatastamento fabbricati rurali?
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 13:25
Concordo in pieno, non è certo con i fabbricati rurali che risaniamo i buchi economici. Sarebbe più giusto sanzionare solo gli ex rurali che in realtà eludono imu e ici da anni. Ma per il vero fabbricato strumentale di un'attività agricola non dovrebbero essere applicate le sanzioni per aver dichiarato la ruralità con un solo giorno di ritardo, anche in riferimento all'esiguo gettito fiscale che produrranno. Tutto invece sembra impostato a far cassa con le sanzioni.
luciof
15 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 15:27
L'Italia è il paese delle proroghe. Lìanno scorso al 30 settembre scadeva il termine per la ruralità. Io feci tutto di corso, poi chiaramente il termine fu riaperto
alfa1073
27 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 19:34
La fanno o no questa proroga?....
....guardate qui (dal min. 33:30)
www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/Cont...
geobetto
geometra
31 Agosto 2003
Forlì-Cesena
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 22:58
"...il governo sta concretanente valutando quali utili iniaziative possono essere assunte, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, eventualmente anche solo in relazione ai fabbricati rurali."
Dato che sembra evidente (quasi una prova matematica) che l'unico scopo è quello di far cassa, per loro l'utile iniziativa protrebbe anche essere quella di NON prendere iniziative.
Geo85
28 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 00:20
stanno valutando, anche perché per prendere le iniziative c'è ancora tempo!!!
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 12:40
In attesa di una proroga vi chiedo come interpretate la data di scadenza prevista per l'accatastamento dei F.R.
La circolare 2/2012 al punto 5 (dichiarazioni ai sensi dell'art. 13, comma 14 ter) cita che .... le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30/11/2012.
Ciò detto, secondo voi se la documentazione è stata trasmessa (QUINDI PRESENTATA) via telematica il 22/11/2012 (tra l'altro un Pregeo con codifica 2 che sarebbe dovuto essere approvato in automatico) e dopo 7 gg. risulta ancora "in elaborazione ufficio" risponde al termine di cui sopra oppure no?
Ovviamente si tratta di mie e vostre (eventuali) interpretazioni personali.
Salutoni e speriamo bene
Giovanni S.
Geoesse
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 12:52
Trattandosi di rurali che conservano i requisiti io metto la data di approvazione del TM. Ho qualche dubbio quando vado a modificare la mappa: non so se inserire la data di fine lavori o quella del TM. Ma tant'è, in questi giorni, in cui "spero", "desidero", "invoco", "necessito" etc. di un proroga forse la cosa che mi serve di più è una pausa. Cordialità
ivageo
16 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 13:07
A parer mio conta la data di presentazione del Docfa.
In tempi addietro si presentava il 3SPC e poi con la ricevutina si presentava il docfa senza attendere l'approvazione del tipo.
Anch'io ho alcuni tipi con tipologia automatica sospesi nel limbo del protocollo *
e per questi pensavo di presentare i relativi docfa, tra oggi e domani, scrivendo in relazione di attendere l'approvazione degli stessi prima di esaminare la pratica e mantenere anche il docfa nello stato protocollato.
Mi chiedo perchè una soluzione del genere già utilizzata in passato non è balenata ai dirigenti, che a mio parere sarebbe stata anche per loro la via più semplice e che in tal modo si sarebbero levati un po' di responsabilità civile da questa faccenda.
* ne approffito per segnalare che l'approvazione automatica funziona male!: Alcuni tipi presentati son rimasti nello stato protocollato per una settimana dopo di che me li hanno sospesi perchè mancava il titolo e la quota di proprietà degli intestatari (!?!) per mia testartaggine li ho rinviati quindi senza modificar nulla e guarda un po' sono stati subito approvati AUTOMATICAMENTE! Quale ingarbugliato algoritmo regola questa funzione automatica!
Vorrei un pulsante di fianco allo stato della pratica con su scritto ->RESTITUZIONE PRATICA-< che così riprovo a presentarla finchè il sistema non la fa passare.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 13:18
Idem per un mio docfa sospeso per il seguente motivo: Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : categoria discordante da relazione tecnica. Giuro che in relazione tecnica non vi era riferimento alcuno alla categoria. Tuttavia, rispedito senza correzioni, ho solo inserito in relazione: "corretto come da indicazioni fornite da AdT". MAGIA!!!
Tornando invece al pregeo non ancora approvato. Sarebbe una soluzione interessante quella proposta di inviare ugualmente i docfa scrivendo la circostanza in relazione. Ma nel campo dove devi indicare il n. e la data del TM cosa ci metti?
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 15:02
Riporto per l'appunto la discussione in Senato della nostra tanto sperata proroga:
Seduta del 27/11/2012
Per la proroga dei termini di iscrizione al catasto dei fabbricati rurali
PINZGER
(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta`.
PINZGER
(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, ho chiesto di intervenire a fine seduta perche´ la scadenza
del termine per l’iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali,
fissato per il 30 novembre di quest’anno, e` alle porte.
Al riguardo, ho presentato lo scorso 20 novembre un’interrogazione a
risposta scritta al Ministro dell’economia e delle finanze (la 4-08708) per
promuovere la proroga di un anno della scadenza succitata e verificare la
possibilita` di versare l’IMU nel mese di dicembre in base alla rendita presunta
e con successivo conguaglio. Segnalo che la quantita` degli immobili
da accatastare e la complessita` tecnica delle operazioni da eseguire sono
tali da richiedere tempi lunghi correlati alle indispensabili verifiche tecniche
e urbanistiche e che sia gli uffici del catasto edilizio urbano che i tecnici
sono sovraccarichi di pratiche. Vista l’imminente scadenza, chiedo il
diretto interessamento della Presidenza al fine di sollecitare la risposta all’atto
ispettivo da me presentato.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta.
IZZO
(PdL). Domando di parlare.
IZZO
(PdL). Signor Presidente, mi collego al problema sollevato dal
collega Pinzger relativo alla scadenza dei termini per gli accatastamenti a
catasto terreni.
Per la verita`, alla Camera due risoluzioni sono state gia` approvate dal
Governo. Certo, i lavori dell’Aula sono finiti e il Governo non e` piu` presente.
La preghiera che rivolgo alla Presidenza e` di riferire al Governo in
ordine all’esigenza di guardare a tale questione con molta attenzione e ai
colleghi di sottoscrivere l’emendamento. Non si tratta di un problema che
dipende dalla mancanza di volonta` di accatastare i fabbricati rurali o dei
tecnici di supportare l’istanza. E`un problema degli uffici che non hanno
la tempistica utile rispetto alla scadenza per esaminare le domande ed
esprimersi di conseguenza.
Pertanto, l’emendamento e` finalizzato a prorogare il termine per evitare
la irrogazione di multe e sanzioni. Rimane pero` fermo l’obbligo del
proprietario del fabbricato rurale di fare la dichiarazione su una rendita
presunta, salvo poi il conguaglio. Questo e` l’obiettivo dell’emendamento.
Si tratta credo di un problema che deve essere seguito e avvertito da tutti,
perche´ ciascuno nella propria realta` ne e` a conoscenza.
Il Governo non e` ora presente in Aula, avendo altri impegni, per cui
affido a lei la questione, Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Izzo, il Governo non e` tenuto ad essere
presente.
IZZO
(PdL). Lo so perfettamente. Non e` obbligato ad essere presente
ma, siccome alcuni colleghi stanno parlando soprattutto in riferimento a
problemi riguardanti il Paese, bene avrebbe fatto ad esserlo.
PRESIDENTE. Il Governo non sa di che cosa parlano i colleghi, ne´
chi essi siano. E ` al di fuori di questa dinamica parlamentare. Il Governo e`
responsabile istituzionalmente, ma non in questo caso.
IZZO
(PdL). Mi consentira` tuttavia di esprimere un mio convincimento,
che puo` essere anche in distonia rispetto al suo. Resta pero` ancora
di piu` radicato il convincimento che il Governo avrebbe dovuto essere
presente.
Prego quindi la Presidenza di comunicare questo mio convincimento
e anche la mia sollecitazione.
(Applausi del senatore Pinzger).
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 15:29
CARISSIMI/E
é dal lontano 1988 anno in cui mi diplomavo geometra e iniziavo il tirocinio che sento parlare di "FABBRICATI RURALI"...............
non ricordo tutte le scadenze ad essi relative che fino ad oggi ci sono state e poi prorogate.... qualcuno é cosi' carino e afferrato in materia da ricordarcele??
a mio avviso ne sentiremo parlare ancora per un bel po..........
CORDIALITA'
ivageo
16 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 15:45
l'unica scadenza per i fabbricati rurali aventi i requisiti mi pare che sia quella fissata dal DM 201/11 in vigore da quest'anno , visto che da quest'anno i fabbricati rurali pagano l'imu anche se ancora nei libri di estimo stà scritto che la loro rendita è compresa in quella dei terreni asserviti...
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 16:06
[quote="ivageo"]
Ci voglio provare anch'io anche se sicuramente respingeranno la pratica, dopotutto la volontà del proprietario e del sottoscritto a presentare in tempo utile c'era e c'è ancora. Anzi potremo tutti consegnare le pratiche in questa maniera .
ivageo
16 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 16:13
Il numero di protocollo e la data di presentazione , si trovano nella ricevuta di presentazione SISTER
Il problema è il mappale in caso di nuova assegnazione, ma i potrebbe indicare quello vecchio e scrivendo in relazione che si provvederà a successiva variazione per allineamento mappe.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 16:21
Se non erro nel docfa si inserisce la data di approvazione del mappale, che può avvenire anche, come in questi sfortunati casi, alcuni giorni dopo,... oramai abituati all'approvazione quasi in tempo reale, non facciamo più caso alla data di inoltro ed approvazione che coincidono al 99% dei casi. Ma qui non possiamo mettere una data antecedente all'approvazione, per esperienza personale mi hanno respinto due docfa proprio perchè avevo inserito per errore la data di inoltro e non quella dell'approvazione, anche se differiva di soli due giorni (c'era il sabato e domenica di mezzo !!)
