/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problemi di esportazione importazione
Autore problemi di esportazione importazione
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2009 alle ore 16:27
Salve ho da poco redatto una pratica docfa ed ho un problema, quando vado a fare l'esportazione sulla pennetta la fa tranquillamente, ma non l'importa su alcuni pc quale puo' essere il problema?, io adopero vista come sistema operativo, ma la pratica l'ho redatta anche su xp, ed ho i stessi problemi, la provincia e' rieti, la mia preoccupazione e' quella che non lo carica sul sistema dell' agenzia del territorio, vi e' capitato?, ho redatto altre pratiche ma non ho mai incontrato di questi problemi con il pc, il programma si blocca.
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2009 alle ore 10:49
protresti provare a disinstallare il programma e ripetere l'installazione da capo, magari su xp (non sò se può dipendere dal sistema operativo, come può essere vista). in alternativa chiama in catasto e senti che ti dicono (potrebbe dipendere anche dagli archivi caricati, o comunque potrebbe essere anche un problema che va al di là del tuo computer).
casomai fammi sapere che ti hanno detto e se hai risolto il problema, visto che a casa ho proprio vista ma per ora faccio le pratiche solamente in ufficio, dove uso xp.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2009 alle ore 12:39
...che bello un reatino!!!!!!!!!!! :o
Ho avuto il tuo stesso problema..ma al momento della presentazione presso l'adt non ho avuto nessuna difficolta!!
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 08:38
Avevi ragione , pero' non sono di Rieti passavo li pe caso
