/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema Docfa 4 1N
Autore problema Docfa 4 1N
moro
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 11:23
Scusate ho provato a cercare ma non ho trovato niente a riguardo perciò apro questo topic..(mi scuso se ce nè già uno)
ieri compilando una pratica docfa..nel modello 1N parte prima nella destinazione e numero di ui in cui è suddiviso il fabbricato ho messo n° uffici 2...soltanto che poi nella stampa tale numero non compare..compare solo la crocetta!! (metre abitazioni n°3 compare normalmente!)
succede anche a voi?o è solo un problema mio?
grazie dell'attenzione
