/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema con i poligoni
Autore problema con i poligoni
eb
04 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2010 alle ore 12:10
con docfa 4 caricando le planimetrie in formato dxf mi trasla i poligoni, in modo più marcato ed evidente sul formato A3. Questo mi capitava anche con docfa 3, solo che con la funzione trasla tutto si sistemava; fino a che qualche settimana fa mi viene respinta una pratica docfa4 per "immagine raster o vettoriale non Leggibile". Sento l'ufficio e mi viene confermata l'impossibilità a caricare il dato vettoriale contenuto nel documento. Cerco di capire cosa sia successo, ma l'unica cosa che si evidenzia dopo aver caricato il file dxf ed aver traslato i poligoni è uno scarto tra la superficie calcolata e dichiarata nel quadro di gestione dei poligoni. Ho provato ad inviare il documento senza traslare i poligoni; in questo caso riescono a caricarli, ma lo devono sospendere per il disallineamento degli elementi raster e vettoriale. Ad oggi non riesco a capire cosa possa generare il problema e devo continuare a lavorare con Docfa3. Specifico che non faccio qualche pratica saltuariamente, e fino ad oggi non ho mai avuto problemi di sorta. Uso Autocad 2004, genero singolarmente ogni planimetria partendo dai riquadri ben noti allegati alla procedura, il file non contiene blocchi, tutto è su un unico layer eccetto i poligoni. Se qualcuno potesse aiutarmi, ne sarei veramente grato.
