/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema con causale
Autore Problema con causale
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2007 alle ore 14:51
Ciao, ho un problema con la causale di presentazione. Ho un fabbricato classato come A3, costituito da quattro piani.
In seguito a vari lavori ora la situazione è variata e la nuova è la seguente:
Piano terra e 1° = sarà un F3
Piano 2° diventerà piano Terra inquanto si accede da un altra via e lo classo come A10
Piano 3° diventerà piano 1° ... ingresso dalla stessa del precedente e sarà un F3
prima di fare tutto ciò ho ovviamente soppresso il precedente sub e ne ho creato altri 3.
Quindi dalla situazione iniziale, con un fabbricato A3 di 4 piani , avrò 3 UI così distinte:
F3
A10
F3
Il problema sta nel fatto che dovrei inserire la variazione planimetrica per frazionamento e fusione ma anche la variazione di destinazione d'uso.... e le due opzioni non sono compatibili nello stesso docfa.
Voi cosa mi suggerite?
Vedo solo due strade (considerate che non ho molta esperienza):
La prima: Presento due docfa, dove l'A10 lo metto come F4 e poi nell'altro docfa gli metto come causale 2Cambio di destinazione d'uso.
La seconda: Presento un docfa dove è già presente l'A10 e il cambio di destinazione d'uso lo inserisco in relazione tecnica.... sempre che vada bene all'agenzia del territorio.
ringrazio chi vorrà aiutarmi e chi, eventualmente mi suggerisca un'altra strada da percorrere.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 19:43
Non è molto chiaro, tu dici che hai un fabbricato..., ma è un fabbricato composto da una sola u.i.u.? se si allora non puoi fare utilizzare la causale frazionamento e fusione, cosa fondi se hai una sola u.i.u.? quindi solo divisione perchè è la causale principale, poi in relazione specifichi che per le u.i.u. che diventano A/10 o F/3 ci sarà il cambio d'uso.
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 09:39
cmq il problema + grande è di portare le unità già accatstate(A/3) a F/3......cioè privarle di rendità......
non basta solo allegare o relazionare che detti lavori sono stati eseguiti a seguito di D.I.A. o "Permesso di Costruire".....
mi sà che ci vuole anche una perizia giurata allegata......
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 10:19
metti frazionamento e fusione...
poi in relazione scrivi cambio di destinazione d'uso da.....a.....
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 21:29
Grazie a tutti... comunque è vero, forse non sono stato sufficientemente chiaro; Il fabbricato è composto da una sola UIU, accatastata come A3/1.
