/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema con bcnc
Autore problema con bcnc
killing
09 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 22:17
Ciao a tutti, vi espongo il problema :
SITUAZIONE ATTUALE è :
* SUB 1 BCNC ( CORTE E SCALA ) PIANO T-1-2-S1 NON RISULTANTE ALLA PARTITA A
* SUB 2 NEGOZIO PIANO T-S1
* SUB 3 ABIT. PIANO 1
* SUB 4 ABIT- PIANO 2
* SUB 5 DEPOSITO PIANO S1
SITUAZIONE DA ACCATASTARE :
IL SUB 4 E 5 RESTANO IMMUTATI
IL SUB 2 E 5 INSIEME AD UNA PARTE DEL SUB 1 SI FONDONO E COSTITUISCONO :
2 NEGOZI PIANO T-S1
2 LOCALI PIANO S1
IL NUOVO BCNC RIDOTTO DI SUPERFICIE
SECONDO VOI COME DEVO PROCEDERE ?
UN GRAZIE ANTICIPATO
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 23:00
non ritengo molto chiara l'esposizione del quesito e ad esempio non capisco perchè il bcnc non risulti come partita a...
Comunque in tutti i casi da te citati devi sopprimere e ricostituire. Sia per la diminuzione del bene comune che per i frazionamenti e le fusioni.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 06:51
innanzi tutto tutti i sub censiti appartengono alla stessa ditta? se fosse più di una non puoi fondere il sub 1 con alcuno degli altri che hanno ditta diversa. accertata la tritolarità del sub. 1 devi far inesrire in atti "partita a" con opportuna segnalazione all'adt e quindi procedere con fusione frazionamento e far dichiarare al committente che il sub. 1 è sua titolarità esclusiva. qualora fosse di titolarità diversa devi variare (frazionare) il sub. 1 nelle porzioni che occorre (attribuire dati censuari alla porzione che deve essere oggetto di trasferimento di proprietà) procedere al rogito della porzione che dovrà essere accorpata e redigere tutte le operazioni catastali per ottenere il risultato finale.
saluti buon lavoro
tonin
