/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Pordenone-Milano
Autore Pordenone-Milano
alberto.defranceschi
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 12:17
Buongiorno a tutti. Premetto che sono un tecnico di Pordenone; sto preparando un Docfa per modifiche interne di un appartamento di un condominio a Milano.
Volevo sapere se qualcuno può indicarmi qualche particolarità delle quali potrei non essere a conoscenza per la presentazione nel catasto di Milano.
Presenterò:
-Docfa per variazione per modifiche interne, con il calcolo della rendita maggiorato rispetto al docfa precedente, senza elenco subalterni
-Scheda al 200 con indicato il nord, altezza vani, piano e unità confinanti
-Non presento elaborato planimetrico in quanto vi sono troppe unità
-Visure catastali
-Documentazione fotografica dell'unità immobiliare (almeno 2 foto)
-Copertina per la presentazione.
dimentico qualcosa?
grazie per le risposte. Se volete contattarmi direttamente scrivete pure alla mail: osky_pn@libero.it
saluti Alberto
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 12:21
avevo dimenticato di registrarmi...
Presenterò:
-Visure catastali
dimentico qualcosa?
saluti Alberto
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 13:23
Presenterò:
-Visure catastali
dimentico qualcosa?
saluti Alberto
Non so dirti su Milano come funziona, ma da me, se all'ADT è presente l'elaborato planimetrico, devi chiederne una copia e procedere all'aggiornamento.
SE non è presente, allora puoi evitare.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 14:42
Se vari il sub (in quanto varia la rendita) devi rifare anche l'elaborato planimetrico (se esiste e qualsiasi sia il numero di UIU).
Le foto non servono e le copertine di MI le puoi trovare sul link "il tuo catasto" o sul sito del collegio geom. MI.
te salùdi
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 15:12
te salùdi
Ho capito. che stress. il mio subalterno è il numero 746, mi viene male a rifare l'elaborato.
Ps. dimenticavo di mettere la delega nell'elenco degli allegati
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 16:49
746 non vuol dire che ci sono 746 sub, per le variazioni a MI vengono assegnati sub da 701 in su.
bye
gennaro
03 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 16:54
caro collega non so se il vs catasto attua le stesse circalari ma da noi nn sono richieste le foto nn vanno inserite le unità confinanti ai fini della legge sulla praivasi e per quanto riguarda EP va allegato comunque cosi come l'elenco subalterni informati meglio da chi e del posto questo e quello che si attua dalle mie parti
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 17:01
Le unità confinanti all'ADT di MI vanno indicate semplicemente con "ALTRA U.I." o "MAPPALE XXX" e nient'altro, oppure indichi la via o corte o passaggio comune o bene comune ecc..
Non si fa nessun riferimento agli intestati o al numero del subalterno delle UIU adiacenti.
bye
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 18:36
bye
Si, ho provveduto ha riportare nel mio caso solamente il nome delle vie confinanti, e sugli altri 2 lati semplicemente altra unità immob.
Non ero a conoscenza del criterio di assegnazione dei nuovi sub. Da noi si attribuiscono in ordine progressivo a partire dal primo numero disponibile. Per caso mi confermi il fatto che non servano le foto a Milano?
A questo punto dovrò invece recuperare l'elaborato planimetrico, magari attraverso il proprietario.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 18:58
scusa... ora non sono di milano... mah
se non cambi il numero di subalterno... e non fai un passaggio di categoria... che lo fai a fare l'elaborato??
per modifiche interne non ti viene chiesto di cambiare numero...
E .. spiegazione per un toscano?? che davvero portate le foto... portate una copertina e ... poi cosa altro?? ma come mai non fate qualcosa... ora io non sono il mago del catasto ma in nessuna circolare mi sembra ci sia scritto che dovete portare foto e copertina (forso solo in un caso.. se non sbaglio per F/2 o proprio se si vuole far notare con precisione che la rendita è appropriata per quelle unità fatiscenti) ..
E con ciò continuo proprio sempre più a pensare che l'italia non è una sola repubblica ( ma ciò che Lega sta cercando di fare e ancora non si è accorto che è già cosi )ma una federazione di piccole unità locali...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 19:04
Per quanto riguarda l'EP, puoi presentare anche solo la pagina di EP contenente il piano in cui effettui la variazione (circ. 9/2001).
Per quanto concerne le foto 8O :?: :!: , beh penso sempre più che unificare i "Catasti" e piegare le loro tradizioni a circolari e normative sarà impresa non da ridere!!
CIAO
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 19:10
Scusa se ti riprendo.. ma senza circolare ma per saputa di un tecnico non si può più presentare gli EP per solo il piano... Spiegazione per me valida a questo motivo e forse farannp anche la circolare.. per ora il programma non permette la sicurezza del mantenimento dell EP precedente e dunque vorrebbe dire di rischiare di perdere l'intero EP per solo rimanere con EP del piano ultimo presentato... Comunque per ora nessuna circolare quindi a logica puoi presentarlo..
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 19:20
nessun problema, anzi, cmq non ho mai sentito di questo problema e il concetto, di cui al mio precedente topic, è stato ribadito dalla Direzione Centrale con nota n. 9904 del 2002.
CIAO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 19:30
per le Var. interne non va cambiato subalterno e non va modificata la rendita ( almeno qui a Roma)citare comunque gli estremi del titolo edilizio ( condono, DIA, ecc)
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 09:07
Confermo che le foto NON servono, se non in casi particlolari come per le categorie speciali (D, E ed F) in stato di degrado.
Per quanto riguarda il subalterno...................potrebbe non essere necessario cambiarlo per piccole modifiche interne, a meno che stravolgi l'appartamento.
Comunque se varia la rendita deve variare anche il sub.
Ovviamente se non vari il sub non devi rifare neanche l'elaborato. :P
buona giornata!!!!
P.S. qui sta nevicando di brutto!!!!
