/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / planimetrie, poligoni docfa
Autore planimetrie, poligoni docfa
AcidellA
30 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 10:17
Eccomi di nuovo con domande assurde...per voi forse, ma a me fanno impazzire :roll:
Premetto che ho provato a cercare nel sito, ma non riesco a trovare nulla, al massimo se la soluzione c'è linkatemi la pagina...abbiate pietà di me :(
Quando lavoravo in uno studio, le planimetrie per il docfa veniva tirate su con lo scanner e caricate nel programma docfa e poi fatti i poligoni. Ora, siccome l'abitazione che sto trattando non sta in un A4, volevo lavorare con il cad e predisporre già la planimetria per poi associarla al programma docfa, solo che ci ho provato e nulla da fare. Ho provato a leggere anche le istruzioni allegate al docfa, ma proprio non ce la faccio....mi basterebbe solo poter tirare su la planimetria e poi i poligoni me li faccio nel programma docfa...ma aihmè sono proprio zucca e non ci sono riuscita nemmeno in questo.
Chiedo cortesemente una vostra supervisione.....vi pregooooooo :|
AcidellA
30 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 10:39
Sono riuscita a capire come mai non me lo importava, ora però ho un altro problema....quando importo il file dxf è piccolissimo...perchè? :(
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 10:56
Questa Faq riporta la procedura da seguire per predisporre le planimetrie Cad.
Prova ad impostare il disegno secondo le indicazioni contenute e ripetere tutti i passaggi.
Comunicaci, per favore, l'esito ed anche eventuali errori ed incoerenze contenuti nella Faq, per permetterci di migliorarne la comprensione.
Nell'attesa, ciao, buon lavoro.
AcidellA
30 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 13:00
Non ci riesco!
A prescindere dai poligoni, che nel caso li posso fare nel programma, non riesco ad importare il disegno in modo corrette. Nel momento in cui l'associo mi viene piccolissimo...è possibile che debba scalarlo pur avendolo disegnato 1:1?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 15:23
Guarda, "prendi" (selezionando puntualmente) il riquadro, le linee della piantina e del nord, le due-tre stringhe di testo dentro e attorno ed incollali in un disegno pulito, sempre con il vertice in basso a sinistra su 0,0; quello deve entrare giusto.
geom68
24 Febbraio 2006
Santo Stefano di Rogliano (Cs)
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 15:24
Prima di creare il dxf verifica con zoom tutto che non ci sia qualche linea o punto che hai dimenticato di cancellare. Se è così lo cancelli e dovrebbe andare bene. Se non và prova a vedere se hai qualche layer congelato, cancelli il tutto e digiti purge elima tutto e dovrebbe funzionare.
AcidellA
30 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2009 alle ore 09:38
Vi ringrazio, sono riuscita a caricarla, anche senza i poligoni...quelli li vedrò poi, credo fosse un problema di zoom.
Che sbadata :lol:
