/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / planimetrie non importate
Autore planimetrie non importate
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 09:55
qualcuna sa come ovviare al problema del docfa in riguardo al messaggio
"alcune planimetrie non importate" nella fase di importazione del documento?
geom. per hobby
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 12:05
Purtroppo anche io ho lo stesso problema...fammi sapere se sai qualcosa.
Saluti dalla Costa d'Amalfi.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 12:09
solitamente accade quando carichi un docfa sullo stesso computer da cui lo hai esportato. è un problema dovuto ad un contatore interno del DOCFA. prova nel sito dell'AdT alla voce software ->DOCFA ->FAQ
CIAO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 12:24
L'ho letto, quindi scusate il problema è che non ci devono essere all'interno del PC altri file con lo stesso nome? A me capita anche dal PC di casa a quello dell'ufficio.
Saluti dalla ridente Romagna!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 12:34
il docfa associa un codice numerico del tipo contatore quindi numerico progressivo, per ogni planimetria associata. quando esportiamo un documento per caricarlo su un altro computer o darlo a un collega puo verificarsi che sul computer del collega sia presente una planimetria con lo stesso codice. il docfa per non sovrascrivere la planimetria gia' presente in archivio (e quindi sbagliare) preferisce non associarla.
al catasto questo non avviene perchè il codice della planimetria e rappresentato dal numero di particella e l'eventuale sub. ecco perchè quando si consegna un docfa, e nelle costituzioni andiamo a creare un sub gia' presente l'impiegato all'accettazione ci dira' in tempo reale che abbiamo creato un sub sbagliato e ci consigliera' di fare l'elenco fabbricati.
spero di essere stato chiaro.
ciao da stefano
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 12:40
HO CAPITO, QUINDI UNA SOLUZIONE A QUESTO PROBLEMA NON C'E'....
geom. per hobby
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 12:41
HO RISOLTO GRAZIE DI TUTTO
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 12:43
SUL SITO DELL'ADT C'E' LA SOLUZIONE VEDIAMO SE FUNZIONA........
geom. per hobby
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 12:47
LA SOLUZIONE è QUESTA. DEVI ESPORTARE IL FALE TOGLIENDO LA SELEZIONE "COMPRIMI FILE". UNA VOLTA SUL DISCHETTO NON DEVI FAR ALTRO CHE RINOMINARE I FILE RELATIVI ALLE PLANIMETRIE AD ES. "0000006.001" IN "0000006.002" E "N0000006.001" IN "N0000006.002". IL GIOCO è FATTO. ADESSO IMPORTA TRANQUILLAMENTE. CIAO DALLA COSTA D'AMALFI E GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. BUON LAVORO.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 18:06
ECCO LA SOLUZIONE AL PROBLEMA DI IMPORT PLANIMETRIE:
quando nella cartella DOC del programma docfa si importa un documento compaiono questi file: (supponiamo che il file si chiami NCV052.DC3)
-0000452.001
-N0000452.001
-NCV052.DAT
-NCV052.IDX
-NCV052ATT.DAT
-NCV052ATT.IDX
-NMV052.DAT
-NMV052.IDX
questo è l'elenco dei file creati del file di variazione di esempio.
cancellandoli tutti e reimportando il file le planimetrie vengono importate correttamente.
