/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / planimetria mancante in atti
Autore planimetria mancante in atti
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2008 alle ore 09:59
salve, mi trovo davanti a un caso limite: un fabbricato è costituito da tre u.i.u. distinte da tre subalterni in visura ognuno con categoria A/4 con rendita e classamento.
I comproprietari vogliono procedere a un atto di divisione dei loro beni, pertanto facendo le ricerche delle planimetrie delle u.i.u. ho scoperto che esistono agli atti solo quelle dei sub 1 e 2, mentre il sub 3 è presente in visura ma la planimetria manca sia al terminale, sia nella vecchia cartella dell'accatastamento che risale al 1939, in cui ho trovato solo le planimetrie dei primi due sub, per il sub tre, all'interno, c'è solo una scheda dove viene censito il sub 3 con la descrizione dei vani, la rendita e la classe, senza planimetria.
Vi chiedo: possono fare l'atto anche così, oppure devo fare un docfa per rimediare a questa situazione? e se si, come lo devo impostare un docfa del genere?
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2008 alle ore 10:49
ciao Tonu H....
nella mia provincia nessun notaio procederebbe all'atto se non sono presenti le planimetria sei sub.
Dato che il sub è gia censito al' Catasto urbano i preparei il Docfa in questo modo:
nel quadro b -denuncia di variazione - dati generali seleziono la causale "presentazione di planimetria mancante", la quale causale non prevede la compilazine dei modelli 1NB
nella relazione tecnica scriverei "presentazione di una nuova planimetria per irreperibilita di quella presentata assieme alla dichiarazione originaria di unità immobiliare"
Sperando di essere stato utile ti saluto....DAVID
P.S.: ma tony H non era un dj????
alebep
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2008 alle ore 10:12
Ciao Ciao!
Mi è capitato un caso simile il notaio non è obbligato ad allegare le planimetrie all'atto, ma sicuramente la procedura migliore è quella di presentare il docfa così hai la planimetria che ti manca!
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2008 alle ore 17:48
Concordo con david1982
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2008 alle ore 21:38
grazie DAVID1982, ho risolto il problema come mi hai suggerito tu.
Alla prossima!
