/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / planimetria diversa da quella in banca dati
Autore planimetria diversa da quella in banca dati
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2008 alle ore 16:32
Salve colleghi, ho redatto un docfa per un cambio di destinazione d'uso solo che mi è stato respinto per sagoma difforme da quella presente in banca dati e in più mi hanno chiesto l'elaborato planimetrico. Il rilievo l'ho controllato ben tre volte e le misure reali sono quelle della mia planimteria. Come posso continuare secondo voi?
inoltre l'elaborato planimetrico è obbligatorio
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2008 alle ore 18:41
Prima di tutto chiedi copia della planimetria agli atti del catasto, verifica la rispondenza del contorno con quella redatta da te e poi regolati di conseguenza. L'elaborato in casodi variazione se è presente va riproposto altrimenti non è obbligatorio.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2008 alle ore 19:01
Cosa vuoi dire con se è presente va riproposto altr. non è obligatorio?
Il fatto è che questo fabbricato in origine era composto da 11 sub e il piano terra era stato dichiarato come unico sub in corso di costruz. in seguito è stato ultimato e frazionato ottenedo cosi 6 nuovi sub solo che non è stato presentato il nuovo elaborato planimetrico, poichè ho richiesto una stampa una settimana fa' e il piano terra risulta intero. Ora dovendo fare questo cambio destinazione d'uso perchè devo fare l'elaborato planimetrico? cioè il mio cliente mi ha chiesto di fare sto cambio di dest. d'uso e quindi gli ho chiesto un prezzo senza tener conto di dover rifare l'elaborato planimetrico, poichè non serviva. Secondo voi è obbligatorio l'E P?
Cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2008 alle ore 10:23
se "VARI" la tua U.I.U. per diversa distribuzione degli spazi interni(esempio) l'elaborato non ci vuole, se invece "sopprimi" il subalterno esistente(altra causale) allora è obbligatorio
marra1
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2008 alle ore 10:46
poichè devi cambiare la destinazione d'uso, l'uiu orginaria va soppressa e vi è l'attribuzione di un nuovo sub, quindi va riproposto un nuovo elaborato planimetrico.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2008 alle ore 17:44
Ok procedo sopprimendo e costituendo un nuovo sub poichè c'è cambio destinazione d'uso. Il discorso è: come faccio a ricostruire il nuovo el. plan. dal momento che in catasto non c'è quello aggiornato e alcuni proprietari dei sub costituiti dal frazionamento della variazione suddetta (del 1999) non ci sono? come prendo le misure? E poi perchè hanno accettato una variazione per frazionamento per trasf. di diritti e ultimazione di fabbr. urbano, effettuata nel 1999, senza acquisire il nuovo el. plan.? Come consigliate di procedere?
Cordiali saluti
