/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria circ 4/09 vari sub con bene comune
Autore Planimetria circ 4/09 vari sub con bene comune
teknogeo
01 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 21:53
Buonasera, provo a riportare la difficoltà sorta.
Un fabbricato a Piano terreno ha come bene comune ai nr. 3 subalterni (sub1: C/2 - sub2: C/1 - sub3: C/1) un area ad uso carrabile, mi chiedo come va rappresentata la planimetria? nel senso che per ogni subalterno devo presentare la planimetria con tutta l'area ad uso carrabile?
Mi trovo in difficoltà e non riesco a darmi la giusta risposta.
Vi chiedo di darmi una mano,
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 22:01
Dipende dalla causale di variazione e se in atti c'è già l'EP o lo devi predisporre nuovo o variato. Se esiste un EP o per la causale, lo devi redigere, allora il BCNC è rappresentato nello stesso EP e nelle planimetrie, a parer mio, basta accennarlo. Altrimenti, se l' EP non è in atti o non c'è l'obbligo di rappresentarlo in variazione il BCNC secondo me va rappresentato tutto nelle planimetrie.
teknogeo
01 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 22:07
No L'Ep non è in atti!
La causale è Fraz con cambio destinazione.
Non devo fare L'EP? devo in ogni planimetria segnare tutto il BCNC?
Il poligono BCNC con quale tipologia?
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 22:22
L'EP lo devi fare eccome nel caso di frazionamento e costituzione di BCNC! Ma secondo me non c'è bisogno di rappresentarlo per intero anche nelle planimetrie.
teknogeo
01 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 22:27
Ok Grazie
Provo a presentarlo vediamo cosa succede
