caso simile:
mi ritrovo un fabbricato presente al NCEU, perfettamente uguale in sagoma alla situazione reale, è correttamente classata ed ora ho esigenza di modificarla per piccolissimo ampliamento di una veranda sul davanti.
nella mappa del cat. terreni la particella è interamente rettangolare e "gli manca" un piccolo quadratino su un lato che "andrebbe" a finire su una particella vicina.
la particella in questione risulta "fabbr. rurale" mentre quella vicina dove "va a finire" quel pezzo di unità immobiliare risulta "ente urbano" mentre al NCEU è un unità imm. censita come A6 (ab. rurale)
le domande sono due:
posso aggiornare la mappa facendo diventare la mia particella "ente urbano" riportando solo l'ampliamento (magari con tipo senza ril. topografico)?
devo per forza di cose frazionare nella mappa la porzione di u.i. che va a finire sulla particella vicina?
e in tal caso come dovrei poi procedere col DOCFA, trattando anche la u.i. del vicino?
i dubbi mi vengono esclusivamente per il fatto che la planimetria al NCEU già riporta correttamente la sagoma dell'un. immobiliare che invece è diversa sulla mappa del cat. terreni... o devo considerare comunque errata la rappresentazione esistente al NCEU e quindi procedere rettificando l'intera situazione?
