/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Nuova unità in fabbr D1
Autore Nuova unità in fabbr D1
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 19:33
Salute a tutti.
devo accatastare una nuova unità (ufficio) in ampliamento, realizzata su una terrazza del primo piano di una fabbrica.
L'intero corpo è accatastato con 8 planimetrie tutte sotto unico sub con categoria D1 e con descrizione delle rispettive destinazioni, area produzione con indicazione della linea dei macchinari, i vari servizi di wc con spogliatoi e sala mensa, zona uffici in primo piano (oggetto di ampliamento sul terrazzo a livello), aree di carico e scarico, parcheggi, ecc.
Ora vengo alla mia domanda: devo ripetere le 8 planimetrie rappresentative dell'intera struttura o posso procedere proponendo una nuova unità afferente?
grazie.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 20:13
Se tutto ciò che è sotto al piano primo non viene modificato planimetricamente (es: aggiunta scala interna di comunicazione) non devi rifare la planimetria, ma solo l'elaborato planimetrico. In caso contrario devi fare entrambi...
ciao
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 20:22
ciao
Scusa, ma ti puoi spiegare meglio!
L'aumento di volume realizzato sul terrazzo a livello non va indicato in nessuna planimetria?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 20:31
Certo che va indicato! (lo davo per scontato)
Mi spiego meglio: se l'ampliamento costituisce unità autonoma crei un nuovo sub. come unità afferente; e se non comporta modifiche alla parte sottostante non devi ripresentare le 8 schede.
Se invece l'ampliamento fa sempre parte della stessa unità immobiliare, devi predisporre una variazione per amplamento, con la quale sopprimi l'unico sub. e lo ripresenti ampliato, riproponendo tutte le 8 schede.
ok?
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2008 alle ore 08:49
ok, grazie.
