/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Numero STRANO nelle Plan di Docfa 4
Autore Numero STRANO nelle Plan di Docfa 4
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 15:25
Gentili Amici,
Ho redatto una pratica con il Docfa 4 e nella stampa delle planimetrie, prima del nome della via, in alto, mi compare un numero strano di 7 cifre precedute dal # (es. #0294738via Chiodare).
E' normale? Grazie e Ciao.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 15:39
si se hai caricato gli archivi di docfa3.... devi caricare gli archivi per docfa 4 e reinserire la via..
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 15:40
Per caso si tratta di un lavoro fatto con Docfa 3 che hai importato in Docfa 4?
Beppe
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 15:43
Potrebbe essere un problema di stradario; hai caricare lo stradario di docfa 4?
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 16:50
Praticamente ho fatto l'intero docfa con la versione 4 (compreso planimetrie) e poi, per motivi di stampa, l'ho importato in un altro computer che ha la versione 3 ricaricando i dxf delle planimetrie.
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 16:58
Allora oltre ai DXF devi riscrivere gli indirizzi nel quadro U.
Come ti hanno spiegato sopra gli stradari Docfa 4 sono diversi da quelli Docfa 3.
Oppure installa Docfa 4 anche nell'altro PC; possono convivere se installati in cartelle differenti.
O ancora, esporta la pratica Docfa 4 in PDF (per invio telematico) e non in DC3, così la stampi da dove vuoi.
Beppe
