/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / modulo 1N parte II
Autore modulo 1N parte II
freddyroma
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 00:28
Volevo avere da voi una conferma per quanto riguarda la parte C/1 del modello 1N patre II , relativamente al campo vani principali - accessori diretti - superficie lorda. Il calcolo dei primi due dati (numero vani principali con superficie utile, e numero accessori utili con superficie utile) viene fatto sui metri quadri "netti" dei suddetti vani (intendendo per netti quelli che si hanno senza considerare le mura), mentre quello della superficie lorda include anche le mura. E' corretto o meno il mio ragionamento?
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 08:36
Ottimo ragionamento.... E? esatto!!!!
97284630
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 23:41
puoi continuare indistubato il tuo lavoro ,OK ! Ciao!!
