/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / modifica planimetria di docfa per divisione
Autore modifica planimetria di docfa per divisione
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2008 alle ore 22:59
salve a tutto il forum,
un anno fà circa ho presentato un docfa per divisione di 2 u.i.u, per due sorelle, ora entrambe di comune accordo vogliono modificare il confine del cortile, devo presentare un docfa per variazione con la causale di sostituzione planimetrie, lasciando inalterati i sub esistenti?
ringrazio coloro che vorranno intervenire alla presente.
saluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2008 alle ore 07:45
"alabe" ha scritto:
1.) ......, ho presentato un docfa per divisione di 2 u.i.u, per due sorelle,
2.) ora entrambe di comune accordo vogliono modificare il confine del cortile,
3.) devo presentare un DocFa per variazione con la causale di sostituzione planimetrie, lasciando inalterati i sub esistenti?
dunque per poter avere una risposta il più esaustiva possibile ....... dovresti essere più chiaro :
1.) le due sorelle, poi l'hanno stipulata questa divisione, oppure ancora è rimasto tutto indiviso con 1/2 a testa?
2.) alla domanda 1) devi dare una risposta, perchè le cose cambiano e di molto!
3.) in funzione della risposta che darai alla domanda 1) si potranno prospettare soluzioni differenti.......!
quindi attendiamo una tua precisazione!
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2008 alle ore 07:52
Si, hanno già intestato ognuna la sua parte.
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2008 alle ore 22:25
La divisione in oggetto è stata fatta in base ad sentenza del tribunale civile
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2008 alle ore 15:14
Geoalfa sei già andato in ferie?
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2008 alle ore 17:11
dunque, in base alle scarne notizie che ci dai, tento di darti una risposta, il più esaustiva possibile, ed in base a quello che posso intendere dalla tua domanda di aiuto:
provo a rispondere alla tua originaria domanda n. 3.) : :
R:
devi presentare un docfa, relativo alla uiu che cede una porzione di area:
1.) - dovrai sopprimere l'uiu per frazionamento della corte creando due nuove uiu di cui
2.) una con la relativa corte di pertinenza che rimarrà e
3.) un'altra con la nuova corte che sarà venduta alla sorella confinante!
4.) dopo il rogito notarile , dovrai redigere un docfa per la sorella che ha acquistato,
dove sopprimerai la uiu esistente e la uiu relativa alla corte acquistata e ne presenterai un'altra nuova con la fusione delle due corti.
se ho interpretato male il tuo quesito, riproponilo.
