/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Modifica EP per ultimazione lavori
Autore Modifica EP per ultimazione lavori
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 16:20
Ciao a tutti.
Devo redigere un docfa, per dichiarare l'ultimazione lavori di due unita, sub. 2 e sub. 3, ora censite come F3.
Il punto è che nell'ultimare i lavori, sono state fatte anche delle variazioni che modificano l'elaborato per la dimostrazione dei sub. già presente agli atti. Più precisamente, è stato traslatto un muro in comune alle due unità oggetto di variazione (il sub. 2 è ora più piccolo a vantaggio del sub. 3)
Mi chiedevo, posso presentare il docfa con causale "ultimazione di fabbricato urbano" inserendo in questo il nuovo EP???
Oppure, devo presentare un docfa con la duplice causale "1) ultimazione di fabbricato urbano; 2) frazionamento e fusione", soprimendo gli attuali sub. 2 e 3, per costituirne di nuovi, inserendo così il nuovo EP???
Ma il mio dubbio maggiore è:
nel nuovo EP, devo indicare anche tutti i rimanenti sub. (circa 4) anche se non interessati dalla variazione???
Anticipo i mie ringraziamenti.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 17:30
L'elaborato planimetrico va aggiornato, quindi devi ripresentarlo completamente integrandolo con le modifiche che sono state fatte!
Ciao!
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 17:35
puoi fare un docfa con doppia causale ovvero frazionamento e fusione e ultimazione, in tal modo dovrai sopprimere i 2 sub. e costituirne due nuovi... per l'EP devi rappresentare tutte le unità... se l'EP è su più schede e conosci il numero di scheda da sostituire puoi redarre solo la parte di EP modificata indicando nel docfa le pagine di elaborato da eliminare... (un po rischioso ma se hai tutti i dati puoi farlo)
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 17:37
Ciao!
OK, grazie.
avevo appena modificato il mio post, nell'intento di renderlo più chiaro.
Quanto alla causale, meglio indicare solo "ultimazione di fabbricato urbano" (ma non sò se mi permette di inserire un nuovo EP) o meglio la duplice causale "1) ultimazione di fabbricato urbano; 2) frazionamento e fusione"???
Io penso che, visto il tipo di modifica forse è meglio sopprimere i due sub. per costituirne di nuovi, ma trattandosi di F3, non sono tanto sicuro.
Che mi dite???
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 17:41
la doppia causale la puoi mettere (provato ed approvato)... penso sia la cosa più chiara perchè in tal modo si segnala oltre all'ultimazione anche la variazione di consistenza dei 2 sub...
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 17:43
Essendoci state variazioni nella sagoma delle u.i.u. sei obbligato a sopprimere e costituire e puoi usare la doppia causale.
Ciao e buon lavoro!
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 18:00
Mille Grazie a tutti per i preziosi consigli
