/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Modifica d'identificativo
Autore Modifica d'identificativo
jemmy
06 Giugno 2009
Casalromano (MN)
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2009 alle ore 17:10
ciao ragazzi sono nuova del forum!
Purtroppo c'è stato un'errore del numero di foglio in un docfa che ho presentato in quanto copiato dalla DIA senza controllare il TM (nel docfa è stato inserito il fg 10 mentre il foglio reale sarebbe il fg 1).
In catasto mi hanno detto di procedere con la presentazione di un nuovo docfa con denuncia di variazione utilizzando come causale di presentazione "PER MODIFICA D' IDENTIFICATIVO" dicendomi che non devo versare niente (non devo versare i famosi 50 € per unita'). Avendo ben 32 u.i. tra abitazioni (A/2) e box (C/6) e 5 beni comuni non censibili (corselli comuni, passaggi pedonali, comuni, e vani scale comuni) mi blocco subito alla prima schermata. Il programma di da un errore con scritto: INCOMPATIBILITA' TRA UNITA' IMMOBILIARI E CAUSALI DI PRESENTAZIONE! cosa sbaglio?
allego la foto della schermata per farvi vedere le opzioni di compilazione.
ringrazio in anticipo tutti.
buon week end
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2009 alle ore 10:11
Ciao jemmy,
in effetti prima di inserire una nuova domanda nel forum, bisognerebbe fare una ricerca, sicuramente avresti trovato l'argomento già trattato.
Comunque, visto che è il tuo primo messaggio....
La procedura docfa per modifica di identificativo tratta un solo sub per volta, quindi devi fare tante pratiche per quanti sub devi variare.
Saluti e buon lavoro
jemmy
06 Giugno 2009
Casalromano (MN)
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2009 alle ore 10:13
ringrazio e scusate.
ciao ciao
