/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / max file in front office
Autore max file in front office
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 13:49
come appurato, anche da recenti post, sembrerebbe che x l'invio telematico non c'è problema di dimensioni per il file docfa poichè si utilizza lo stesso canale dei notai che inviano svariati Mb.
ma per il front office? c'è un limite? sto preparando un docfa abbastanza "voluminoso" (+di 200 u.i.) e non vorrei che mi ricapitasse l'inconveniente di qualche anno fà: praticamente mi hanno respinto la pratica e ho dovuto ripresentarla spezzettata, nuovo accatastamento e ampliamenti (roba da matti...) però è passato diverso tempo , non mi ricordo i Mb e comunque spero sia migliorato qualcosa in tal senso...
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 14:00
Scusa ma forse mi sono persaqualcosa, io sapevo (anche per esperienza mia) che non fosse possibile inviare telematicamente DOCFA con dimensioni superiori a 1,8 MB è cambiato qualcosa? Per quanto riguarda la consegna in fron-office invece io ho consegnato pratiche di circa 7MB, i tecnici hanno "un programmino" che divide il file ed in questo modo riescono ad acquisirlo, comunque verifica che le tue planimetrie (esportando il file senza essere compresso) non abbiano dimensioni superiori a 20kb
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 16:43
Non ho esperienze di maxi files, però vorrei segnalarti la possibilità di "recidere" le planimetrie dal file vettoriale V00*.001 (nell'eventualità che siano state acquisite da DXF), cosa che non compromette l'approvabilità del DocFa e toglie molti Kb al file.dc3
Io lo faccio da dentro il file zippato, ma ci sono delle procedure apposite con delle utility.
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 17:24
... ok grazie, non dovrei avere problemi il file è di circa 5 Mb.
