/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Linee tratteggiate e docfa
Autore Linee tratteggiate e docfa
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2006 alle ore 19:03
Mi capita di importare in docfa le planimetrie disegnate con autocad nelle quali, per i svariati motivi, sono presenti linee tratteggiate che vengono trasformate da docfa in linee continue. Come fare per ritrovarsele tratteggiate?
Sono sicuro che avrete un metodo che risolve il problema.
Attendo risposta.
Per il momento, salutoni
Giovanni S.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2006 alle ore 08:49
il metodo c'è, ovvero devi caricare nel modello dxf il tipo di linea tratteggiata ed andarla a sostituire a quella che avevi disegnato in dwg.
praticamente cancella le linee che avevi creato precedentemente e ridisegnale con quelle nuove create con il dxf e vedrai che non scompaiono più.
ciao
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2006 alle ore 13:24
devi caricare un certo tipoi di linea tratteggiata, e anche se cambi la scala del tratteggio, quando lo carichi in docfa non rimane.
il nome da caricare è: "nascosta2" o "hidden2".
se interessa cè pure un trucco per aumentare i spessoroi di linea.
ciao.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2006 alle ore 19:25
ciao.
Intanto Vi ringrazio per il suggerimento ma mi hai messo una curiosità sul discorso degli spessori delle linee (la cosa mi interessa).
Ti ringrazio anticipatamente
Giovanni S.
biker84
01 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 11:59
a me continua a non funzionare
attila44
03 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 16:24
Il tipo linea da caricare in dxf o dwg per averle tratteggiate in Docfa è il tipo linea: TRATTEGGIATAX2 descrizione linea: Tratteggiata (x2) variando
la scala compatibilmente con quella del disegno.
fabrius
06 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 17:18
vi assicuro ke ho provato tutti i vostri suggerimenti.................MA NON SONO RIUSCITO A FAR FUNZIONARE LE LINEE TRATTEGGIATE............. mi riporta sempre linee continue
cogeo
18 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 21:25
secondo la mia modesta esperienza puoi utilizzare qualsiasi tipo di linea, l'importante è che non cambi il fattore di scala della linea, deve rimanere pari ad 1.
scegli il tipo di linea che preferisci con scala linea 1 e come lo visualizzi in autocad lo visualizzerai nella planimetria associata dal docfa!!!
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 00:54
Io ho provato a cambiare la scala dalle proprietà della linea e importare le planimetrie finchè non si trova quella giusta. funziona. ciao
STONEX
