/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Lastrico solare come unità afferente
Autore Lastrico solare come unità afferente
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 15:13
Salve a tutti. Ho trovato alcuni post che si avvicinano al caso mio ma poi sono degenerati in altre argomentazioni per cui vi pongo il problema:
Ho una u.i. con mappale senza sub. Il proprietario vuole cedere il lastrico solare (attualmente facente parte nella u.i. come terrazzo) in quanto edificabile ed attribuirgli un suo identificativo.
Di conseguenza anche all'originale u.i. con mappale senza sub dovrà essere attribuito un nuovo identificativo per cui ottetrrò:
-P.lla X sub 1 (u.i. originaria)
-P.lla X sub 2 lastrico solare come unità afferente
Come procedere e con quale causale nel docfa? (oltre alla elaborazione del necessario EP)
Giovanni S.
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 15:16
..frazionamento per trasferimento diritti.........non vedo altre soluzioni.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 15:25
La causale giusta è "divisione" e non "frazionam. x trasf.diritti"
cito testualmente:
Circ.4/09 par.3.3
"Si coglie l'occasione per ribadire che la causale "divisione" è utilizzata ogni qualvolta l'unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o più porzioni, ciascuna delle quali presenta le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare e ciò indipendentemente dal fatto che le unità immobiliari derivate debbano formare oggetto di trasferimento di diritti reali."
Al lastrico attribuirai cat. F/5.
Inoltre come ribadito dalla circ.4/09 per le cat. F è obbligatorio l'elaborato planimetrico.
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 15:37
....diciamo che pertanto e' ugualmente corretta la causale divisione, ma cio' significa che rimane corretta anche fraz x trasferimento diritti....
altrimenti in quali casi si utilizzerebbe tale causale?....
la circolare 4/2009, per come la vedo io, viene in aiuto a noi tecnici (solo per quel che riguarda questo punto, per il resto un po' di confusione la crea)...nel senso che il tecnico catastale non deve entrare in merito al fatto del "perche' e del percome" procedo alla divisione.
Presso il nostro ufficio bisognava stare molto attenti all'utilizo di una o altra causale....con la circolare divisione la posso usare sempre (anche se poi effettuero rogito), mentre la causale fraz x trasf diritti la utilizzo solo (come sempre del resto), se effettuero' rogito...o sbaglio?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 16:15
Ti cito quella che fino ad ora era l'unica direttiva in merito:
Circ. 9/2001 par.7 (ribadita anche nella circ.15232/2002).:
"la causale frazionamento per trasferimento di diritti può essere utilizzata solamente quando si costituiscono delle unità in corso di definizione (F4). Per tutti gli altri casi, va utilizzata la causale divisione."
In realtà se leggi tutto il par.3.3 della circ. 4/09 noterai che la disposizione è rimasta la medesima. La sola differenza è che non si presentano più porzioni di u.i. in categoria F/4 ma u.i. divise in porzioni con attribuzione della relativa rendita e redazione di planimetria con tratteggio delle altre porzioni, ecc. come già previsto dalla circ.15232/2002.
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 16:22
....grazie ....pertanto divisione e' l'unica causale corretta.
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 16:34
cito testualmente:
Circ.4/09 par.3.3
lo stesso discorso vale anche per causale non codificata "FRAZIONAMENTO CON CAMBIO DI DESTINZIONE"?
la circolare n° 4/09 per questa causale è in forte contrasto con la circolare n° 1/06(infatti prima veniva utilizzata la causale "DIVISIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE") :? :?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 17:36
Cito testualmente:
circ.4/09 par.3.2:
.... "Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2006 sono state impartite disposizioni per superare tale limitazione, allorché gli interventi siano contestualmente realizzati nell'oggetto edilizio da dichiarare in catasto. In particolare, è stato consentito l'utilizzo della causale "ALTRE" unitamente alla declaratoria "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE", ovvero "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE", consentendo così la predisposizione di un unico documento di aggiornamento.
Nelle more di una rivisitazione generale delle attuali causali di variazione e del connesso adeguamento delle procedure informatiche, al fine di consentire una immediata semplificazione procedurale, si dispone che tale modalità possa essere estesa anche alle casistiche riguardanti la demolizione parziale, l'ampliamento ovvero il frazionamento-fusione. Anche quando si verificano tali circostanze è, quindi, possibile utilizzare la causale "ALTRE", unitamente alla declaratoria "DEM. PARZIALE CON CAMBIO DI DESTIN", "AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZ", ovvero "FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ". "....
Quindi si tratta di nuove causali in aggiunta a quelle già esistenti, non mi sembra ci sia contrasto.
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 18:02
Cito testualmente:
circ.4/09 par.3.2:
quindi.......?
nel caso di frazionamento, è più opportuno usare:
1) "FRAZIONAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE"
o
2) "DIVISIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE"?
Ad esempio all'AdT di Napoli e Salerno sono orientati per la prima causale e non accettano la seconda(motivo di respinsione)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 18:15
Riassumendo:
1) se il frazionamento origina porzioni non riconducibili ad unità immobiliari autonome si procede alla presentazione delle u.i. in porzioni con causale "frazionam.x trasf.diritti"
2) in caso contrario si utilizza la causale "fusione"
Nei casi misti bisogna leggere il par.3.2 della circ. 4/09 e trovare la causale giusta.
Non mi sembra ci sia spazio per interpretazioni, secondo me la regola è chiara.
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 18:24
Infatti l'ufficio è quasi sempre propizio a leggere solo la causale contenuta nella circolare n° 4/09(FRAZIONAMENTO).........almeno dalle mie parti
