/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / interrato
Autore interrato
natala
22 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 11:05
ho fatto il tm per inserire in mappa un garage interrato linea rossa punteggiata.Ora secondo me la la cosa piu' corretta da fare e' una pratica per nuova costruzione come unita' afferente edificata in sottoelevazione ed inserisco un nuovo sub. Per quanto riguarda il bcnc non dovrebbe essere necessario riproporlo poiche' il locale interrato non ne modifica la consistenza e la sagoma.Giusto secondo voi?Grazie!
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 13:32
dovrebbe essere giusto se ho capito bene la cosa....non è chiarissimo
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 14:35
Da come esponi, sinteticamente, la questione sembrerebbe di SI: ma non ritieni che l'area scoperta (BCNC) sia da aggiornare per aggiungere il nuovo subalterno, che andrai a costituire, all'elenco delle unità che ne usufruiscono?
Saluti 8)
Egidio2
21 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 15:08
Che cosa intendi per riproporlo?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 16:07
deve aggiornare l'elaborato planimetrico aggiungendo la rappresentazione del piano interrato con il nuovo sub
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 16:16
Concordo con ciccio_ip. In effetti il BCNC non varia (in quanto costruzione interrata) ma nell'elaborato planimetrico (grafico) dovrai aggiungere il nuovo sub al piano S1 e nell'elenco dei sub inserire che il BCNC è comune anche all'interrato (se effettivamente così ovviamente); il procedimento per la presentazione del docfa ritengo possa essere corretto.
Buon lavoro a tutti...
Giuse82
25 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 14:50
Ho anche io lo stesso identico problema, ma la pratica docfa va fatta per "variazione" o come "nuova costruzione"? se faccio una pratica per variazione e metto come causale unità afferente mi obbliga a sopprimere un subalterno, però io non devo sopprimere nulla in quanto devo solo costituire..
per aggiornare il bene comune e darlo di pertinenza anche all'interrato lo devo sopprimere e costituire nuovamente?
